    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Menu 123 sms absent , comment le faire apparaitre ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3771437" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Menu 123 sms absent , comment le faire apparaitre ?</description>
    <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 17:50:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2026 17:50:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok c&amp;#39;est clair. Il est vraiment HS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524589</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524589" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524589</guid>
  <fb20:id>9524589</fb20:id>
  <fb20:question-id>3771437</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai deux alarmes et une permet d&amp;#39;utiliser 123 sms et la deuxième non alors qu&amp;#39;elle est plus récente niveau FW..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Identification&lt;br /&gt;Version du Hardware	00001060v0.1/2	&lt;br /&gt;Version du Bootloader	00002929v2.8	&lt;br /&gt;Version du Firmware	00002627v10.15b6/8	&lt;br /&gt;Version du mapping Eeprom	v1.5&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment faire pour avoir le menu 123 sms et ainsi pouvoir être informé comme avant l&amp;#39;arrêt de la 2G ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jerome V.</title>
  <dc:creator>Jerome V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jacky,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelques années, je perdais la connexion à l’alarme via l’application smartphone. J’étais donc contraint de réinitialiser le module IP plus ou moins régulièrement.&lt;br /&gt;En résumé le paramétrage réseau devenait corrompu, l’adresse alarme somfy.net était tronquée dans la configuration. L’alarme notifiait donc une perte de connexion au serveur.&lt;br /&gt;Peu importe techniquement avec le prochain arrêt des serveurs somfy, cela n’a guère d’importance.&lt;br /&gt;Comme expliqué précédemment, j’ai parcouru et appliqué vos excellents tutoriels pour s’affranchir de la 2G (123-SMS) et des serveurs du constructeur.&lt;br /&gt;Sauf que depuis une semaine, je perds la connexion à l’alarme via l’application smarphone et aussi en local. La connexion me dit https obligatoire. Si je tente une connexion https, même en spécifiant le port 443 laissé par défaut pas mieux. J’ai même chargé un Firefox portable pour activer un vieux TLS pour le https. Seul remède un reset du module IP.&lt;br /&gt;La perte de connexion se produit maintenant au bout d’une poignée d’heures, le reset aussi du coup.&lt;br /&gt;Bref je me suis dit je commande un autre module IP si possible fonctionnel, et avec vos explications, je redonne quelques temps de vie à mon alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement tout ne semble pas si simple…&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 17:27:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524579</guid>
  <fb20:id>9524579</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16209414</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Jérome, quel était le problème avec l&amp;#39;ancien module IP ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tant qu&amp;#39;un module IP permet de se connecter en local il est valide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 16:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524573</guid>
  <fb20:id>9524573</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour et pour le partage de ces informations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’avais effectivement déjà pris connaissance des différentes pistes et solutions proposées dans les tutoriels ainsi que des retours d’expérience des utilisateurs concernant l’arrêt de la 2G et des serveurs Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai également trouvé la réponse à ma question concernant l’absence de l’option 123-SMS sur mon module IP de remplacement. Celui-ci provient d’une alarme Protexial et non Protexiom. Cette fonctionnalité n’est donc pas disponible sur cette gamme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir étudié les différentes possibilités, l’ajout d’un module RTC me semble être la solution la plus adaptée à mon besoin. Cela me permettrait de prolonger la durée de vie de mon installation sans avoir à remplacer l’ensemble du système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il me reste simplement à identifier la référence exacte du module RTC compatible avec ma centrale Protexiom, permettant une numérotation via ma box Internet, et surtout à réussir à m’en procurer un !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore pour votre aide et vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 14:53:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524527</guid>
  <fb20:id>9524527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Une autre option consiste a regarder les alternatives échangées par les utilisateurs sur l&amp;#39;arrêt de la 2G mais également l&amp;#39;arrêt des serveurs Somfy.&lt;br /&gt;Voici le post et un résumé des solutions en PDF&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Arrêt serveur Protexiom et Protexial&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3766055-arret-serveur-protexiom-protexial&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3766055-arret-serveur-protexiom-protexial&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 13:49:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524515</guid>
  <enclosure length="307557" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/799590688a159bbc/arret_des_serveurs_somfy_protexiom_et_protexial_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9524515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la suite du remplacement de mon module IP défectueux j’ai malheureusement également perdu l’option 123-sms. &lt;br /&gt;Mon ancien module était en versions bootloader v2.7 et firmware 10.13. Le nouveau en versions bootloader v2.9 et firmware 11.0. &lt;br /&gt;Quelle version permet de disposer de l’option? Les modules IP s’échangent aujourd’hui entre 50 et 100€ pièce (le principe de l’offre et de la demande).&lt;br /&gt;Autre alternative installer un module RTC compatible  box internet (avec numérotation DTMF), connaissez-vous la référence à trouver ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos retours.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Jérôme &lt;br /&gt;Autre alternative&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 13:34:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9524509</guid>
  <fb20:id>9524509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc P.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la lecture de la version de votre firmware, en effet, vous n&amp;#39;avez pas l&amp;#39;option 123-SMS. Elle peut apparaître mais n&amp;#39;est pas fonctionnelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 07:04:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9520029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9520029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9520029</guid>
  <fb20:id>9520029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;123-SMS était principalement sur le alarmes avec module RTC.&lt;br /&gt;Il a été supprimé sur les versions plus récentes qui intégrait le module GSM.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Oct 2026 16:54:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9519567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9519567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771437-menu-123-sms-absent-faire-apparaitre/answers/9519567</guid>
  <fb20:id>9519567</fb20:id>
