    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement volet roulant somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3771457" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement volet roulant somfy</description>
    <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 13:57:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Oct 2026 13:57:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Diane,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Votre moteur est mal réglé et donc il fait un arrêt sur effort puis remonte. Il faut procéder à une remise à zéro du moteur avec réglage des butées, ensuite le supprimer de Tahoma puis l&#39;ajouter de nouveau.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=Z6ZYs2_-aa4&quot;&gt; RSRS100 io - Remise à zéro avec télécommande et réglages des fins de courses&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771457-dysfonctionnement-volet-roulant-somfy/answers/9521947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771457-dysfonctionnement-volet-roulant-somfy/answers/9521947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771457-dysfonctionnement-volet-roulant-somfy/answers/9521947</guid>
  <fb20:id>9521947</fb20:id>
  <fb20:question-id>3771457</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Objet : Dysfonctionnement volet roulant Somfy – Problème de fermeture et erreur TaHoma&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un problème avec l&amp;#39;un de mes volets roulants, équipé d&amp;#39;une commande murale Somfy Smoove RS100 io. La référence exacte du moteur n&amp;#39;est pas connue.&lt;br /&gt;Voici les symptômes :&lt;br /&gt;Le volet descend normalement jusqu&amp;#39;en bas.&lt;br /&gt;Une fois complètement fermé, le moteur continue de tourner quelques instants alors que le volet ne bouge plus.&lt;br /&gt;Le volet remonte ensuite automatiquement et s&amp;#39;arrête à environ 10 cm du haut.&lt;br /&gt;Aucun bruit anormal ni déformation des lames n&amp;#39;est constaté.&lt;br /&gt;Les autres volets Somfy de la maison fonctionnent parfaitement.&lt;br /&gt;Nous avons tenté de résoudre le problème en effectuant plusieurs appuis prolongés d&amp;#39;environ 7 secondes sur le bouton PROG de la commande murale, ainsi que des appuis simultanés sur les touches montée et descente.&lt;br /&gt;Depuis ces manipulations, l&amp;#39;application TaHoma affiche un point d&amp;#39;exclamation sur ce volet et indique :&lt;br /&gt;« Une erreur s&amp;#39;est produite au niveau de votre boîtier Somfy, veuillez réessayer. Si l&amp;#39;erreur persiste, veuillez contacter le service support. »&lt;br /&gt;La commande murale permet toujours de faire fonctionner le volet.&lt;br /&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer :&lt;br /&gt;Si ces symptômes correspondent à un problème de fin de course basse ou de détection d&amp;#39;obstacle ?&lt;br /&gt;Comment rétablir la communication avec TaHoma ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il existe une procédure de réglage sans ouvrir le coffre du volet ?&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
