    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion volet Somfy au kit de connectivité ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3771547" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion volet Somfy au kit de connectivité ?</description>
    <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 14:47:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 30 Oct 2026 14:47:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dylan,&lt;br /&gt;le message d&amp;#39;erreur est surement lier au faite que le moteur n&amp;#39;ai pas encore fini son apprentissage des fin de course pour cela il faut faire 6 cycles complet d&amp;#39;ouverture/fermeture.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771547-connexion-volet-somfy-kit-connectivite/answers/9524177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771547-connexion-volet-somfy-kit-connectivite/answers/9524177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771547-connexion-volet-somfy-kit-connectivite/answers/9524177</guid>
  <fb20:id>9524177</fb20:id>
  <fb20:question-id>3771547</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite remplacer ma box Ubiwiz par mon kit de connectivité Somfy (code PIN : [41789791]) pour piloter mes 6 volets roulants io (moteurs OXIMO io, télécommande Situo io à un canal, sans bouton KEY).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que j&amp;#39;ai fait :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remise à zéro du kit avec le bouton RST, puis remise en service dans l&amp;#39;application TaHoma (le kit est bien connecté en Wi-Fi).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Sur le volet n°1 : remise à zéro du moteur (double coupure 2 s / 8 s / 2 s puis appui d&amp;#39;environ 10 s sur PROG de la télécommande), réassociation de la télécommande et réglage des fins de course. La télécommande pilote bien ce volet.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ajout du volet dans l&amp;#39;application via « QR code absent ou illisible » puis io, avec un appui sur PROG de la télécommande jusqu&amp;#39;au premier va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Résultat : le volet apparaît dans l&amp;#39;application comme « OXIMO io », la fonction d&amp;#39;identification le fait bouger, mais dès que je l&amp;#39;ouvre ou le ferme depuis l&amp;#39;application, j&amp;#39;ai le message « Votre produit ne peut être piloté actuellement. Si le problème persiste, veuillez contacter votre installateur. » La télécommande, elle, fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes 5 autres volets ont été remis à zero également. Ils sont électriquement déconnectés pour l&amp;#39;instant car mes 6 volets sont sur une seule ligne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier côté serveur la clé de sécurité io de mon kit, la resynchroniser si besoin, et me dire si le module io du kit est en cause ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
