    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage volets en vacances avec Home alarm Advanced</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3771561" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pilotage volets en vacances avec Home alarm Advanced</description>
    <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:28:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 19:28:13 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bastien L.</title>
  <dc:creator>Bastien L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. C&amp;#39;est très clair. Je crois que j&amp;#39;ai une idée pour faire ça. Grâce à Google Home via l&amp;#39;association de l&amp;#39;alarme et du kit de connectivité je peux créer une automatisation. Il faut que je teste cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci en tout cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771561-pilotage-volets-vacances-home-alarm-advanced/answers/9521289</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771561-pilotage-volets-vacances-home-alarm-advanced/answers/9521289" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771561-pilotage-volets-vacances-home-alarm-advanced/answers/9521289</guid>
  <fb20:id>9521289</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9257703</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3771561</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de remplacer mon ancienne alarme Somfy Protexiom par une Somfy Home Alarm Advanced suite à la mort annoncée des modèles Protexiom (arrêt 2G et serveurs somfy).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec mon ancienne Protexiom, je pouvais programmer l&amp;#39;ouverture et la fermeture de mes volets roulants pendant mes absences, avec un décalage aléatoire de ±15 minutes autour des horaires définis, afin de simuler une présence humaine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes volets sont équipés de commandes murales Somfy Centralis Uno RTS. Je possède également un kit de connectivité TaHoma, qui me permet actuellement de piloter mes volets depuis l&amp;#39;application TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais retrouver exactement cette fonction de simulation de présence pendant mes vacances, idéalement en conservant mon matériel actuel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si la Home Alarm Advanced permet de reproduire cette fonction de simulation de présence avec mes volets RTS ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si cette fonction est disponible avec mon kit de connectivité TaHoma, ou si l&amp;#39;achat d&amp;#39;une TaHoma Switch est nécessaire ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si la TaHoma Switch permet réellement de programmer l&amp;#39;ouverture et la fermeture des volets avec un décalage aléatoire de ±15 minutes, lorsque l&amp;#39;alarme est activée en mode absence ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Si l&amp;#39;intégration de la Home Alarm Advanced avec TaHoma permet de conserver cette automatisation sans devoir associer directement mes volets au Link Advanced ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je souhaite éviter d&amp;#39;acheter une nouvelle box si elle ne permet pas de retrouver le fonctionnement que j&amp;#39;avais avec ma Protexiom.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A l&amp;#39;heure actuelle je n&amp;#39;arrive pas à faire fonctionner mes volets équipés des centralis uno RTS avec le link Advanced. Ils sont bien reconnus lors de l&amp;#39;ajout dans l&amp;#39;application Somfy protect. Mais il ne réagissent pas au moment du test pour l&amp;#39;ajout de l&amp;#39;équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et pour une réponse précise concernant la compatibilité de mon installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec la Home Alarm Advanced seule : vous pouvez associer une action sur les volets à un événement de sécurité, mais pas programmer leur ouverture à une heure précise avec un retard réglable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire ce que vous souhaitez, il faut passer par TaHoma Switch. Mais attention, vous ne pourrez pas utiliser l&amp;#39;état de l&amp;#39;alarme (activée/désactivée) dans un scénario uniquement pour ouvrir ou fermer les volets. L&amp;#39;état peut être récupéré par TaHoma au moment même de l&amp;#39;activation ou la désactivation de l&amp;#39;alarme. (au moment du changement d&amp;#39;état).&lt;br /&gt;Pour être clair, si vous activez l&amp;#39;alarme à 8h00, vous ne pourrez pas demander à TaHoma d&amp;#39;ouvrir/fermer les volets à 10h00.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez d&amp;#39;autres questions ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:03:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771561-pilotage-volets-vacances-home-alarm-advanced/answers/9520455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771561-pilotage-volets-vacances-home-alarm-advanced/answers/9520455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771561-pilotage-volets-vacances-home-alarm-advanced/answers/9520455</guid>
  <fb20:id>9520455</fb20:id>
