    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage clé io-homecontrol suite à remplacement Kit de connectivité par TaHoma Switch (volets solaires)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3771571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Blocage clé io-homecontrol suite à remplacement Kit de connectivité par TaHoma Switch (volets solaires)</description>
    <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 09:55:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 09:55:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Celine,&lt;br /&gt;Je ne pourrai pas recuperer la clef Il car vous avez réactiver le kit de connectivité.&lt;br /&gt;il va falloir remettre les moteur a zéro afin de supprimer la Clef IO et les reprogrammer.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771571-blocage-cle-io-homecontrol-suite-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch-volets-solaires/answers/9520649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771571-blocage-cle-io-homecontrol-suite-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch-volets-solaires/answers/9520649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771571-blocage-cle-io-homecontrol-suite-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch-volets-solaires/answers/9520649</guid>
  <fb20:id>9520649</fb20:id>
  <fb20:question-id>3771571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre un blocage majeur suite au remplacement de mon Kit de connectivité par une TaHoma Switch.&lt;br /&gt;Par erreur, j&amp;#39;ai supprimé l&amp;#39;installation sur mon Kit de connectivité avant d&amp;#39;avoir transféré la clé de sécurité io-homecontrol vers ma nouvelle TaHoma Switch. Mes volets roulants étant des modèles solaires (autonomes sur batterie), je ne peux pas réaliser de double coupure de courant électrique au disjoncteur pour réinitialiser les moteurs, et mes commandes murales Smoove Origin io ne me permettent pas de partager la clé.&lt;br /&gt;Mes deux box sont actuellement branchées, fonctionnelles et connectées à mon réseau Wi-Fi.&lt;br /&gt;Pourriez-vous s&amp;#39;il vous plaît procéder au transfert de ma clé io-homecontrol à distance d&amp;#39;une box à l&amp;#39;autre ? Voici les informations de mes appareils :&lt;br /&gt;• Ancien appareil (Kit de connectivité) :&lt;br /&gt;	• PIN : 2108-0242-4762&lt;br /&gt;	• MAC : C8:F0:9E:39:E9:B4&lt;br /&gt;• Nouvel appareil (TaHoma Switch) :&lt;br /&gt;	• PIN : 2310-8900-5408&lt;br /&gt;	• MAC : 80:9D:65:7B:15:BC&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
