    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La séquence 2-8-2de reset du moteur ne fonctionne pas: existe-t-il une autre solution?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3771707" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La séquence 2-8-2de reset du moteur ne fonctionne pas: existe-t-il une autre solution?</description>
    <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 11:20:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2026 11:20:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible que le moteur soit déjà revenu aux paramètres d’usine. Avez-vous essayé de le reprogrammer directement, sans effectuer la double coupure électrique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9527071</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9527071" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9527071</guid>
  <fb20:id>9527071</fb20:id>
  <fb20:question-id>3771707</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;une télécommande SMOOVE RS100 io d&amp;#39;un de mes volets roulants ne fonctionne plus et j&amp;#39;ai donc acheté une nouvelle télécommande. J&amp;#39;essaie d&amp;#39;appliquer la séquence 2-8-2 pour resetter le moteur, il ne réagit pas: il n&amp;#39;opère aucune montée/descente. Et l&amp;#39;appui sur la touche PROG de la nouvelle télécommande ne fait rien.&lt;br /&gt;Le volet fonctionne pourtant bien avec l&amp;#39;application TAHOMA et la commande centrale.&lt;br /&gt;Nota: pour couper l&amp;#39;alimentation du moteur, sans toucher aux 5 autres volets roulants, j&amp;#39;ai ajouté un interrupteur temporaire sur la ligne d&amp;#39;alimentation du volet à resetter.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a-t-il une solution?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Jean-Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Vincent R.</title>
  <dc:creator>Vincent R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je ne pense pas que la coupure phase et neutre soit indispensable, un des deux suffit, je n&amp;#39;ai coupé que le neutre et cela fonctionne, après avoir couper l&amp;#39;installation pendant une journée, et un appuis sur les commandes montée et descente en même temps, tout fonctionne de nouveau...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 22:50:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9524641</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9524641" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9524641</guid>
  <fb20:id>9524641</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21776073</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean-Christophe V.</title>
  <dc:creator>Jean-Christophe V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Un complément d&amp;#39;information sur  mon problème.&lt;br /&gt;En jouant sur les temps, j&amp;#39;ai réussi à faire bouger le moteur: mais il ne va pas dans les 2 sens (montée/descente) comme indiqué dans la notice: il ne fait que monter, ou descendre.&lt;br /&gt;Ensuite, l&amp;#39;appui sur la touche PROG de la télécommande n&amp;#39;obtient aucun résultat. Ni un appui court, ni un appui long (j&amp;#39;ai attendu environ 6 à 10s). Et je confirme que la batterie, et la télécommande, sont neuves.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un a une piste pour le diagnostic, ou une instruction complémentaire à la notice?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 18:23:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9524599</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9524599" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9524599</guid>
  <fb20:id>9524599</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21776033</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Quentin B. J&amp;#39;ai modifié le circuit pour faire la double coupure (neutre et phase en même temps) et j&amp;#39;ai utilisé un chronomètre pour compter les 8 secondes, mais rien n&amp;#39;a bougé.&lt;br /&gt;La notice indique des temps de coupure de 2s minimum. Savez-vous quelle est la tolérance (je peux attendre 5s?)? et quid de la tolérance sur les 8s? C&amp;#39;est un temps mini, ou un temps maximum?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance à toute personne qui peut m&amp;#39;aider sur le sujet.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 17:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9524591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9524591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9524591</guid>
  <fb20:id>9524591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Christophe et Vincent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut bien faire la double coupure sur phase neutre en même temps et bien respecter les secondes, sans quoi le moteur ne réagira pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 14:30:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9522699</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9522699" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9522699</guid>
  <fb20:id>9522699</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème de réinitialisation qui ne fonctionne pas, si jamais  vous avez une réponse, je suis preneur...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Oct 2026 21:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9520399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9520399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771707-sequence-2-8-2de-reset-moteur-fonctionne-existe-solution/answers/9520399</guid>
  <fb20:id>9520399</fb20:id>
