    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête thermostatique et chaudière</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3771715" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tête thermostatique et chaudière</description>
    <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 19:30:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Oct 2026 19:30:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Momo</title>
  <dc:creator>Momo</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir je vous remercie Jacky M pour la documentation je prendrai le temps ce weekend pour voir ça à tête reposée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9521291</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9521291" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9521291</guid>
  <fb20:id>9521291</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9496773</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3771715</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une chaudière gaz Chaffoteaux Niagara C Green, avec un thermostat d&amp;#39;ambiance filaire classique et des robinets thermostatiques manuels sur mes radiateurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite installer, des têtes thermostatiques Somfy io dans les différentes pièces et un thermostat connecté Somfy pour commander la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon objectif est que, si une chambre demande 19 °C alors que le salon a déjà atteint 20 °C, TaHoma transmette la demande au thermostat Somfy afin que la chaudière continue de chauffer, uniquement vers les radiateurs qui en ont besoin.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer que cette architecture est compatible et que les demandes des têtes thermostatiques peuvent effectivement déclencher la chaudière indépendamment de la température du salon ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de me préciser les références exactes du matériel nécessaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Momo avant de vous adresser a votre chauffagiste regardez ce lien qui explique avec des schémas clairs, la solution expliquée par Jean-Luc, et ce qu&amp;#39;il est possible de faire si on a un chauffage disons ancien avec un seul circuit.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://energieplus-lesite.be/techniques/chauffage10/chauffage-a-eau-chaude/regulation-du-chauffage-a-eau-chaude/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://energieplus-lesite.be/techniques/chauffage10/chau...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 16:11:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9521165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9521165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9521165</guid>
  <fb20:id>9521165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je vous remercie beaucoup de votre aide je pense faire appel à un chauffagiste pour mettre tout ça au clair encore une fois merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 08:56:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520545</guid>
  <fb20:id>9520545</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Momo&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut supprimer le thermostat d&amp;#39;ambiance et mettre des têtes thermostatiques sur tous les radiateurs sauf un pour que le circuit d&amp;#39;eau ne soit jamais fermé complètement ce qui ferai griller le circulateur d&amp;#39;eau de la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;expertise d&amp;#39;un chauffagiste est recommandé sur ce type d&amp;#39;évolution, d&amp;#39;autant plus que vous pouvez bénéficier d&amp;#39;une TVA à 10% dans le cadre des économies d&amp;#39;énergie.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 08:43:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520527</guid>
  <fb20:id>9520527</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non ! Il faut avoir une chaudière à plusieurs circuits qui fonctionne sur le principe du multizone. Chaque zone possède son propre thermostat et déclenche/arrête le chauffage quand c&amp;#39;est nécessaire. &lt;br /&gt;Un tête thermostatique électronique gère son propre radiateur que la chaudière soit en marche ou pas. Les scénarios se déroulent selon la programmation mémorisée dans la tête mais en aucun cas, ne déclenche la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 07:16:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520459</guid>
  <fb20:id>9520459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je vous remercie de votre réponse aurait il une autre solution pour que chaque pièce puisse gérer la chaudière ? même si c&amp;#39;est une autre marque compatible avec la tahoma switch&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 06:53:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520451</guid>
  <fb20:id>9520451</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, ce sera toujours le thermostat qui déclenchera ou arrêtera la chaudière en fonction de sa température de réglage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 06:07:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3771715-tete-thermostatique-chaudiere/answers/9520439</guid>
  <fb20:id>9520439</fb20:id>
