    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boîtier Somfy (chauffage) ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3772109" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Boîtier Somfy (chauffage) ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:48:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 11:48:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mathilde,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la référence de votre thermostat, indiquée au dos du produit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous également quand il a été installé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9526209</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9526209" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9526209</guid>
  <fb20:id>9526209</fb20:id>
  <fb20:question-id>3772109</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​Je rencontre un double problème avec le thermostat connecté Somfy de l&amp;#39;appartement dont je suis locataire (PIN du boîtier : 2204-9419-5501) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​- Le boîtier est totalement inerte. La LED bleue ne s&amp;#39;allume plus du tout, même lorsque l&amp;#39;on appuie dessus. Il n&amp;#39;y a plus aucune alimentation ni réaction, alors que l&amp;#39;appareil fonctionnait très bien jusqu&amp;#39;à présent (la panne a débuté le 9 octobre, en pleine période de démarrage du chauffage collectif). L&amp;#39;électricien mandaté évoque un problème de configuration, mais le boîtier semble tout bonnement grillé ou défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​- Je n&amp;#39;ai jamais pu me connecter à l&amp;#39;application TaHoma car un autre compte existe déjà et est attaché à « ma » box TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer comment procéder pour délier la box du compte précédent, et si l&amp;#39;absence totale de voyant/LED bleue sur ce modèle confirme une panne matérielle de type alimentation/carte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;​En vous remerciant par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pauline,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;indiquer la référence de votre thermostat, indiquée au dos du produit ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous également quand il a été installé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:48:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9526207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9526207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9526207</guid>
  <fb20:id>9526207</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Mathilde&lt;br /&gt;En attendant les instructions des Yellos appliquer la solution du document ci joint pour avoir du chauffage&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8ab/68/773db721c436510d1a6307208364a4d322dv2-Solution_provisoire_thermostat_io.pdf?81eff7&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/8ab...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 17:14:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9522143</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9522143" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9522143</guid>
  <fb20:id>9522143</fb20:id>
  <title>Réponse de Mathilde</title>
  <dc:creator>Mathilde</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je rencontre exactement le même problème depuis cet été, je me suis rendue compte que le thermostat n&amp;#39;afficher plus rien, et pas de réaction de LED quand j&amp;#39;appuie sur les boutons une fois qu&amp;#39;il ait ouvert. L&amp;#39;application ne communique plus non plus avec le thermostat. L&amp;#39;alimentation est via une batterie reliée à l&amp;#39;électricité de ma maison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment résoudre ce problème rapidement, l&amp;#39;hiver arrivant, est-ce que cela vient du boitier, de son alimentation ou autre ? Est-on couvert si l&amp;#39;alimentation a cramé si vite (1 an et demi) après l&amp;#39;installation?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 15:26:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9522059</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9522059" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9522059</guid>
  <fb20:id>9522059</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21777053</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Vous avez changée les piles ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 20:55:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9521339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9521339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9521339</guid>
  <fb20:id>9521339</fb20:id>
  <title>Réponse de Pauline</title>
  <dc:creator>Pauline</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Update : j&amp;#39;ai finalement pu me connecter à l&amp;#39;application Tahoma, mais j&amp;#39;ai le message &amp;quot;votre équipement ne communique plus&amp;quot; concernant mon thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2026 20:54:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9521337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9521337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772109-boitier-somfy-chauffage-fonctionne/answers/9521337</guid>
  <fb20:id>9521337</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21776575</fb20:author-profile>
