    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les 2% qui font la différence</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3772129" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Les 2% qui font la différence</description>
    <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 06:24:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 06:24:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jason</title>
  <dc:creator>Jason</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite et fin de l’histoire. Mon artisan est repassé hier, il a réinitialisé les volets en déconnectant la batterie puis a utilisé la même procédure que j’essayais d’appliquer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En conclusion, il fallait effectivement débrancher physiquement le volet pour le rebasculer ensuite dans son mode de programmation et redéfinir les butées ; je ne pouvais visiblement pas rentrer dans ce mode avec ma télécommande dès lors qu’il avait déjà été programmé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En guise de retour d’expérience pour les équipes Somfy, il serait très utile de pouvoir laisser à l’utilisateur de reparametrer les butées sans débrancher quoique ce soit (soit via la télécommande directement comme je l’avais essayé, soit via un bouton dédié dans l’application (une sorte de mode avancée)). Également, avoir la possibilité de considérer le volet comme fermé même s’il pense être ouvert à 2%, cela ne fait pas beaucoup de sens de l’afficher comme « ouvert » (avoir la possibilité d’inhiber ce très léger décalage de butée tant que ça n’abîme pas le moteur, bien évidemment).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À disposition pour échanger si besoin.&lt;br /&gt;Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9531441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9531441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9531441</guid>
  <fb20:id>9531441</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21776629</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3772129</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a 3 jours, un artisan nous a installé 4 volets roulants Somfy dans notre maison. Il s’agit du modèle OXIMO 40 SOLAR pour les 4.&lt;br /&gt;En programmant les volets sur notre appli, je suppose avoir déprogrammé l’une des télécommandes. Gentiment, notre artisan est passé ce matin pour réinitialiser celle-ci et l’appairer à nouveau avec le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sauf que depuis ce moment-là, notre volet affiche l’erreur « Le pilotage de Cuisine n&amp;#39;a pas pu aboutir car il a rencontré un obstacle », Cuisine étant le nom du volet que je lui ai donné. &lt;br /&gt;En conséquence, notre volet est bloqué à 2% ouvert et l’application me met le volet en alerte « /!\ ». Je peux toujours le piloter, il répond sans problème, mais à chaque fois que je le ferme, je reçois à nouveau cette alerte. C’est transparent pour un usage via la télécommande, mais très pénible pour une utilisation avec TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et pourtant, je sens bien que le volet se déroule beaucoup plus que nécessaire et s’arrête parce qu’il force naturellement. Mais c’est aussi le cas de mes autres volets, ils ont tous ce comportement et ne présentent pas cette erreur à 2%.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc tenté de réinitialiser les butées en suivant ce mode d’emploi (&lt;a href=&quot;https://www.servistores.com/repository/documents/plans/Notice_Oximo-40-Solar-io.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.servistores.com/repository/documents/plans/No...&lt;/a&gt;) qui semble cibler parfaitement mon modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je le positionne en position basse, que j’appuie sur Monté/Descente simultanément il fait bien son va-et-vient. Cependant, avant même que j’ai le temps d’appuyer sur my + Montée, le volet fait un second va-et-vient par lui même. Lorsque j’appuie sur my + Montée, il ne se passe rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai donc plusieurs questions que je me permets de vous adresser dans un ordre que j’espère logique et qui me permettra (je croise les doigts) de trouver solution à mon problème :&lt;br /&gt;1 - Est-ce bien un problème de butée ? Suis-je dans la bonne direction ?&lt;br /&gt;2 - Le cas échéant, ma procédure est-elle la bonne ? (la télécommande associée à mon volet est une Amy io)&lt;br /&gt;3 - Si la butée est problématique, dois-je m’inquiéter pour les autres volets ? (qui vont forcer pendant des années à la fermeture ; à moins que le moteur soit conçu pour)&lt;br /&gt;4 - Sinon, si ce n’est pas un problème de butée, quelle pourrait être la cause de cette erreur sur mon application TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne soirée à tous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;PS : si cela est pertinent, voici le code PIN du boîtier : 2122-4416-7353&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bcp. Nos volets sont solaires donc j’ignore si cette manipulation est possible.&lt;br /&gt;Nous allons regarder pour éventuellement faire revenir une autre fois notre installateur si cela est possible…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 11:22:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521681</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521681" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521681</guid>
  <fb20:id>9521681</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut supprimer les VR déréglés de Tahoma, puis les reseter séparément en coupant le disjoncteur dédié à la ligne VR et en raccordant une rallonge provisoire sur le VR à reseter, faites cette manip &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/Ej-aFz1O6yE&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Passez au suivant, puis relever le disjoncteur.&lt;br /&gt;Quant tout est fait réaffectez les VR à tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre installateur peut le faire très rapidement car il dispose d&amp;#39;un outil Plug and Play évitant d&amp;#39;intervenir sur les branchements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 10:35:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521625</guid>
  <fb20:id>9521625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup Charly pour ces retours ! Si la butée est automatique, ce serait une bonne nouvelle car moins de « prise de tête » à devoir les régler. Resterait alors à comprendre comment inhiber l’erreur dans l’application et lui faire comprendre que 2% ouvert = fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ignore encore si je dois faire revenir notre technicien, ou si une manipulation en ligne par un expert Somfy pourrait résoudre cette difficulté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 09:16:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521547</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521547" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521547</guid>
  <fb20:id>9521547</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Soit les butées sont à régler via le point de commande si absence de butées sur la lame finale et sangles au tube soit elles sont auto si présence de butées sur la lame finale et verrous rigides au tube. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas où elles sont auto le forçage est normal puisqu&amp;#39;il faut une détection de couple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 09:09:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521529</guid>
  <fb20:id>9521529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour rebondir, j’ai ce matin essayé la même manipulation sur mes autres volets, tous réagissent de la même manière. Un léger va-et-vient lorsque je j’appuie longuement sur Montée/Descente. Puis qques secondes après, un autre va-et-vient (peu importe si j’appuie sur un bouton ou non). Comme si le volet sortait automatiquement de ce mode de programmation. Je ne suis jamais parvenu à rentrer dans un mode « pas par pas » pour positionner mes volets et valider quelconque butée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me demande si les butées ne mon volet ne seraient pas automatiques, basées sur le couple ? Même si le mode d’emploi que j’ai retrouvé ne le mentionne pas (soit des butées physiques avec cales, soit un réglage manuel qui ne fonctionne pas chez moi).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 27 Oct 2026 06:58:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521391</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521391" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772129-2-font-difference/answers/9521391</guid>
  <fb20:id>9521391</fb20:id>
