    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec thermostat somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3772155" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème avec thermostat somfy</description>
    <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 11:04:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 11:04:38 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Guy L.</title>
  <dc:creator>Guy L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin&lt;br /&gt;Cette discussion  étant liée directement sur une autre  &amp;quot;Ecart de temperature...&amp;quot;, je vous renvoi toutes les info concernant mes thermostats et mes box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin Tahoma V2 1225-8650-7109&lt;br /&gt;thermostats associés&lt;br /&gt;174923777715&lt;br /&gt;174809583062&lt;br /&gt;192903558511&lt;br /&gt;193618965088&lt;br /&gt;193619113027&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ième site&lt;br /&gt;Code PIN Tahoma switch 2060-5116--5637&lt;br /&gt;thermostat associé&lt;br /&gt;192904393404&lt;/p&gt;&lt;p&gt;espérant que votre équipe technique remédiera rapidement à cette anomalie qui dure depuis 2semaines.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9535909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9535909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9535909</guid>
  <fb20:id>9535909</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15555015</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3772155</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un thermostat connecté somfy et une box tahoma. Les températures du thermostat ne sont plus remontées sur l&amp;#39;application tahoma (mais le sont sur l&amp;#39;application spécifiques du thermostat). Hier j&amp;#39;ai fit toutes les réinitialisations trouvées sur internet et cela fonctionnait de nouveau. Ce matin cela ne fonctionne plus à nouveau.&lt;br /&gt;Que faire?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème concernant les écarts de température a bien été remonté à nos équipes. Notre support technique est actuellement en train d&amp;#39;analyser la situation afin d&amp;#39;en identifier la cause et d&amp;#39;apporter un correctif.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de poursuivre nos investigations, pourriez-vous nous communiquer le code PIN de votre box TaHoma ainsi que celui de votre Thermostat Connecté ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance pour votre retour.&lt;br /&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 10:45:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9535863</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9535863" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9535863</guid>
  <fb20:id>9535863</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de robin P.</title>
  <dc:creator>robin P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour même problème.  La valeur indiquée est erronée. Quand on actualise ça revient puis 10 min après il remet de fausses valeurs.  Un Yellowstone peut nous aider? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;On a quand même pas mal de problèmes &lt;br /&gt;Entre géolocalisation qui marche pas correctement sur thermostat &lt;br /&gt;Des scénarios qui marchent pas &lt;br /&gt;Des valeurs de températures fausses.  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2026 12:52:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9533285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9533285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9533285</guid>
  <fb20:id>9533285</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9738369</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de fabien R.</title>
  <dc:creator>fabien R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai aussi un Thermostat somfy radio io 5155315A et celui ci ne fonctionne plus même après la manipulation de solution provisoire que j&amp;#39;ai reçu&lt;br /&gt;Cela fait plus de 2 mois que je contacte le syndic pour ce problème qui m&amp;#39;indique qu&amp;#39;ils sont en attente d&amp;#39;un retour de somfy&lt;br /&gt;comment faire pour débloquer cela sachant que les températures baissent et qu&amp;#39;il est impossible d&amp;#39;utiliser les radiateurs?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 18:12:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9533089</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9533089" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9533089</guid>
  <fb20:id>9533089</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21784943</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de David R.</title>
  <dc:creator>David R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je constate également le même dysfonctionnement depuis début novembre: &lt;br /&gt;température affichée depuis appli thermostat (thermostat connecté Somfy, référence 5133035A) OK &lt;br /&gt;et température affichée tahoma inférieure de 2°C  malgré toutes mes actions&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2026 11:02:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9529323</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9529323" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9529323</guid>
  <fb20:id>9529323</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14109481</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean François L.</title>
  <dc:creator>Jean François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Idem chez moi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 22:54:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9529007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9529007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9529007</guid>
  <fb20:id>9529007</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10974269</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Daniel</title>
  <dc:creator>Daniel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apparemment le thermostat n&amp;#39;est plus commercialisé par somfy, ils ne sont pas pressés d&amp;#39;apporter une réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 13:49:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9527995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9527995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9527995</guid>
  <fb20:id>9527995</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13454320</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai le meme problème depuis quelques jours.&lt;br /&gt;Il me semble qu&amp;#39;il y a eu une mise à jour de l &amp;#39;application Somfy. Quand on reprend avec le mode  dans l&amp;#39;appli somfy et qu&amp;#39;on ne change rien, la temperature indiquée reprend la bonne temperature comme celle du thermostat, mais quelques minutes après elle revient à la valeur erronée.. Ceci quelque soit la box Somfy (classic ou switch) et sur tous les thermostats (j en ai 5)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 10:31:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9527761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9527761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772155-probleme-thermostat-somfy/answers/9527761</guid>
  <fb20:id>9527761</fb20:id>
