    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglages température thermostat io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3772513" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglages température thermostat io</description>
    <pubDate>Thu, 29 Oct 2026 08:11:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Oct 2026 08:11:29 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Belinda H.</title>
  <dc:creator>Belinda H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Très bien, c&amp;#39;est quelque chose que je ne vais pas manquer d&amp;#39;appliquer !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore à vous, très bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522989</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522989" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522989</guid>
  <fb20:id>9522989</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20262515</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3772513</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un thermostat io dans mon salon et il affiche un degres plus élevé dans l&amp;#39;application que sur le thermometre à part. Comment réglé le thermostat dans l&amp;#39;appli TAHOMA ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;de même que j&amp;#39;ai des vannes io sur les radiateurs dans les chambres et pareil dans l;&amp;#39;appli temperature plus haute que sur les thermomètres dans les chambres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également un soucis dans le fait que quand je demande au salon de chauffer pour atteindre les 19 ou 20 mais que dans les chambres je demande à ce que ça ne soit pas déclencher car par exemple déclenchement qu&amp;#39;a 17, ça chauffe quand meme dans les chambre... Avez-vous une idée pour ce soucis ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous par avance!!!&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On ne s&amp;#39;improvise pas chauffagiste, mais votre réflexion est la bonne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une dernière info concernant le réglage de votre thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Entre la température ECO et la température de CONFOR il ne faut pas plus de 3° d&amp;#39;écart sinon on ne fait pas d&amp;#39;économie.&lt;br /&gt;Avec un chauffage a eau chaude qui a une très forte inertie il est même préférable de ne pas dépasser 2° d&amp;#39;écart.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 13:35:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522607</guid>
  <fb20:id>9522607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous,&lt;br /&gt;c&amp;#39;est vraiment très complexe! je pense enlever les vannes IO des chambres pour mettre des thermostats basiques et laisser le thermostat IO d&amp;#39;ambiance dans le salon, qu&amp;#39;en pensez-vous ? Etant en appartement cela me parait plus adequat par rapport au lien que vous m&amp;#39;avez fourni&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 12:44:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522537</guid>
  <fb20:id>9522537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici un lien qui explique les différentes solutions de chauffage&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://energieplus-lesite.be/techniques/chauffage10/chauffage-a-eau-chaude/regulation-du-chauffage-a-eau-chaude/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://energieplus-lesite.be/techniques/chauffage10/chau...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 12:38:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522529</guid>
  <fb20:id>9522529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon installation en va pas du tout alors.&lt;br /&gt;Nous avons des radiateurs sans vanne IO dans le salon et des vannes IO dans les chambres il y a donc déjà un soucis..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprends bien cela signifie qu&amp;#39;il faut que je mette des vanne sur chaque radiateur et faire supprimer le thermostat ou alors retirer les vannes et garder le thermostat ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour la documentation je vais regarder cela.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci encore à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 12:28:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522515</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522515" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522515</guid>
  <fb20:id>9522515</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le thermostat d&amp;#39;ambiance prend la température ou il est. &lt;br /&gt;Il n&amp;#39;y a pas de connexion entre le thermostat d&amp;#39;ambiance et les têtes thermostatiques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand le thermostat coupe la chaudière, les radiateurs arrêtent de chauffer quelque soit leur réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand on a des têtes thermostatiques sur tout les radiateurs, il faut supprimer le thermostat et paramétrer la chaudière en automatique. ( A faire réaliser par un chauffagiste)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le réglage des fins de courses il faut se référer à la documentation des têtes.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/pl_v5/valveio-instruction_manual.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/pl_v5/valveio-instruc...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 11:29:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522465</guid>
  <fb20:id>9522465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour toujours aussi complet!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai un thermostat d&amp;#39;ambiance de ce que je comprends.&lt;br /&gt;Il est réglé à 19 effectivement mais il n&amp;#39;a pas l&amp;#39;air de prendre en compte le fait que les chambre sont elles déjà à 19..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;accord, j&amp;#39;ai des radiateurs à eau donc je vais régler à 1 ce paramètre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment refaire le réglage des fin de courses ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci énormément à vous, bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 10:52:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522437</guid>
  <fb20:id>9522437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Si vous avez un thermostat d&amp;#39;ambiance c&amp;#39;est lui qui fixe la température maximum de la maison. Si vous le réglé sur 19°  les têtes thermostatiques ne pourrons pas dépasser cette limite.  Elles pourront tout plus limiter la température par exemple à 17°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;étalonnage du thermostat est automatique mais il y a un paramètre qu&amp;#39;il faut ajuster en fonction du type de chauffage. Ce paramètre c&amp;#39;est l&amp;#39;Hystérésis qui détermine l&amp;#39;écart de température admis pour déclencher le chauffage.&lt;br /&gt;Il est réglable 0.1° à  1°.  Si vous avez un chauffage avec radiateur a eau, il devrait être réglé à 1° pour que la température mesurée au milieu de la pièce corresponde a vos attentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les têtes qui chauffes malgré la consigne inférieure, il faut refaire le réglage des fin de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Oct 2026 09:14:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522367</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522367" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3772513-reglages-temperature-thermostat-io/answers/9522367</guid>
  <fb20:id>9522367</fb20:id>
