    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commande volet RTS et Smoove</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3773165" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème commande volet RTS et Smoove</description>
    <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 04:30:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 04:30:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Franck&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme la commande murale directe en RTS n&amp;#39;est plus proposée, la solution actuelle consiste à :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Installer un interrupteur/inverseur filaire classique (ou garder votre câblage) à la place de l&amp;#39;ancienne Centralis Uno.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Placer un micro-module radio RTS pour volet roulant (disponible sur la Boutique Somfy) directement encastré derrière cet interrupteur. &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/micro-module-pour-volet-roulant...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;• Associer ce micro-module à vos télécommandes RTS habituelles (Telis, etc.).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9533701</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9533701" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9533701</guid>
  <fb20:id>9533701</fb20:id>
  <fb20:question-id>3773165</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un soucis avec mon volet RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive à le piloter via ma Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant quand j&amp;#39;utilise ma télécommande Smoove RTS, j&amp;#39;appuie sur haut ou bas ou My, le volet effectue un va et vient puis la diode devient rouge fixe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une idée? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai pensé que c&amp;#39;était la pile mais cela ne résout pas le problème..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Greg&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck T.</title>
  <dc:creator>Franck T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour par Quoi remplacer les commandes rts&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2026 08:35:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9533467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9533467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9533467</guid>
<enclosure length="2772751" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/84145a0d03461b46/17947317011275248514563816785324_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9533467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19900945</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Grégoire O.</title>
  <dc:creator>Grégoire O.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Top. Merci Jean Luc pour votre aide. Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 16:57:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526555</guid>
  <fb20:id>9526555</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16241940</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, à la première question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour supprimer ensuite la télécommande du deuxième volet, il faudra ouvrir la mémoire de ce volet par un appui de 3 secondes sur &amp;quot;prog&amp;quot; de sa propre télécommande et faire un appui très bref sur &amp;quot;prog&amp;quot; de la nouvelle télécommande pour la supprimer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 16:19:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526519</guid>
  <fb20:id>9526519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j’effectue une double coupure via le disjoncteur qui commande le volet avec la télécommande qui a un soucis et un autre volet, alors la mémoire va s’ouvrir et donc la nouvelle télécommande va pouvoir être programmer et pilotera donc les deux volets simultanément non?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si j’ajoute une télécommande supplémentaire et qu’ensuite je décide de l’isoler d’un des deux volets via la solution du papier d’aluminium, cela devrait fonctionner non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 15:11:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526455</guid>
  <fb20:id>9526455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La méthode du papier d’aluminium ne peut pas fonctionner car vous devez impérativement couper le courant pour enregistrer la nouvelle télécommande si la première ne permet pas d&amp;#39;ouvrir la mémoire du volet par un appui de 3 secondes sur &amp;quot;prog&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 14:27:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526401</guid>
  <fb20:id>9526401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’ai pas encore effectué votre solution car je suis en attente de la nouvelle télécommande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais si cela ne fonctionne pas et que j’effectue la double coupure sur les deux volets via le disjoncteur unique, que j’associe ensuite une deuxième télécommande qui commanderait dans un premier temps les deux volets et ensuite j’effectue la méthode du papier d’aluminium, cela pourrait fonctionner ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:08:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526151</guid>
  <fb20:id>9526151</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que vous avez essayé ce que je vous ai dit plus haut ?&lt;br /&gt;A savoir : &amp;quot; Prenez la télécommande d&amp;#39;origine. Faites un appui sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier.&lt;br /&gt;Si le volet réagit, faites un appui très bref sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la nouvelle télécommande. Elle est enregistrée.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 09:50:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9526045</guid>
  <fb20:id>9526045</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et la méthode du papier aluminium?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 07:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9525881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9525881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9525881</guid>
  <fb20:id>9525881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Grégoire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, il faut trouver le moyen de faire les coupures de courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:28:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524953</guid>
  <fb20:id>9524953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon soucis est que les câbles du volet ne sont pas accessiblent. Je peux effectuer la procédure de double coupure via le fusible, mais celui ci pilote 2 volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est ce possible d&amp;#39;eviter la double coupure, en passant par la tahoma qui à ce volet en mémoire (avec la télécommande défectueuse).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si pas possible, je comprends que je dois effectuer cette double coupure. Cela va effacer la mémoire des deux volets. La nouvelle télécommande va donc piloter les deux volets. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est il possible ensuite d&amp;#39;associer une deuxième télécommande et ensuite d&amp;#39;en enlever une des deux volets? Tout cela sans avoir accès aux fils électriques..&lt;br /&gt;C&amp;#39;est un peu complexe mais j&amp;#39;imagine que je ne suis pas le premier dans le même cas.. Sinon je dois casser le placo etc...!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 17:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524865</guid>
  <fb20:id>9524865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Prenez la télécommande d&amp;#39;origine. Faites un appui sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; jusqu&amp;#39;au mouvement du tablier.&lt;br /&gt;Si le volet réagit, faites un appui très bref sur le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la nouvelle télécommande. Elle est enregistrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le volet n&amp;#39;a pas réagit lors de l&amp;#39;appui sur &amp;quot;prog&amp;quot; de l&amp;#39;ancienne télécommande&amp;quot;, il faudra utiliser la procédure de remplacement. &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somfy#video/QkT-0GxOv3I&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant-somf...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 16:18:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524803</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524803" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524803</guid>
  <fb20:id>9524803</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C’est noté. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Étant donné que je peux piloter le volet sur la TaHoma, puis je appairer la nouvelle télécommande sans faire une double coupure ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n’ai pas accès aux câbles du moteur et le volet n’est pas isolé sur le tableau électrique. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 08:34:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524417</guid>
  <fb20:id>9524417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut remplacer la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 07:30:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773165-probleme-commande-volet-rts-smoove/answers/9524395</guid>
  <fb20:id>9524395</fb20:id>
