    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom - Comment remplacer mon module IP?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3773353" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Protexiom - Comment remplacer mon module IP?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 08:02:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 08:02:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Connectez un ordinateur au même réseau que votre centrale.&lt;br /&gt;2. Ouvrez un navigateur et saisissez l’adresse IP de la centrale (par exemple 192.168.1.XXX).&lt;br /&gt;3. Connectez-vous avec le compte Installateur.&lt;br /&gt;4. Dans le menu de gauche, cliquez sur Réglages de l’interface.&lt;br /&gt;5. Dans la rubrique Identification, repérez la ligne Version du Bootloader.&lt;br /&gt;Vous verrez une version du type 00002929v2.7&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524993</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524993" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524993</guid>
  <fb20:id>9524993</fb20:id>
  <fb20:question-id>3773353</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai une centrale Protexiom 400 avec module IP depuis 2015. J&amp;#39;ai également une box Tahoma à laquelle j&amp;#39;accède avec l&amp;#39;application Tahoma Classic. Depuis le 09.10.2026 mon alarme n&amp;#39;est plus accessible par le Tahoma, ni par l&amp;#39;interface web. J&amp;#39;ai appliqué la procédure de Hard Reset du module IP mais le voyant rouge ne s&amp;#39;allume pas. &lt;br /&gt;La version du module IP est v10.7 de 03/15. J&amp;#39;ai trouvé un module en ligne v10.12 de 07/17 et j&amp;#39;ai tenté de remplacer le module mais sans résultat. La procédure de reset sur le nouveau module ne semble pas non plus fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jérôme&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé Boz, là je ne sais plus faire. &lt;br /&gt;Je ne maitrise que la partie paramétrage réseau.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 14:40:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524779</guid>
  <fb20:id>9524779</fb20:id>
  <title>Réponse de Boz</title>
  <dc:creator>Boz</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Jean-Luc: comment est-ce que je peux connaître la version &amp;quot;bootloader&amp;quot; de ma centrale?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;@Jacky: j&amp;#39;ai fais un reset de ma centrale également, et testé les deux modules IP et aucun ne semble fonctionner. J&amp;#39;ai changé de cable réseau et vérifié la connexion vers la box et tout est OK. Le vendeur du module IP m&amp;#39;a également guidé pour faire un diagnostique, il avait fait le test du module avant de me l&amp;#39;envoyer. Comment diagnostiquer que le problème vient de la centrale?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 13:58:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524765</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524765" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524765</guid>
  <fb20:id>9524765</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10103142</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention, le document fait état de la compatibilité entre le module ip et certains accessoires y compris l&amp;#39;application mobile. Mais il faut aussi que la version appelée &amp;quot;bootloader&amp;quot; sur la centrale soit identique sur le module. Dans l&amp;#39;exemple V2.6.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 07:54:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524407</guid>
  <fb20:id>9524407</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Soit le module que vous avez acheté est aussi HS soit c&amp;#39;est la centrale elle même qui est HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A priori le module que vous avez trouvé était compatible si je me base sur le document ci joint.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306945&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 16:09:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773353-protexiom-remplacer-module-ip/answers/9524301</guid>
  <fb20:id>9524301</fb20:id>
