    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 – Volets bloqués à mi-ouverture – 4 bips ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3773409" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia 1000 – Volets bloqués à mi-ouverture – 4 bips ?</description>
    <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 07:55:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2026 07:55:47 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick R.</title>
  <dc:creator>Patrick R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème a finalement été résolu ce matin avec l&amp;#39;aide d&amp;#39;un ami professionnel des automatismes, en suivant simplement la procédure de réglage et d&amp;#39;auto-apprentissage décrite aux pages 23 et 24 de la notice officielle Somfy Synapsia 1000.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation fonctionne désormais normalement, après une intervention d&amp;#39;environ dix minutes, sans qu&amp;#39;il ait été nécessaire de procéder à la réinitialisation complète de la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773409-synapsia-1000-volets-bloques-mi-ouverture-4-bips/answers/9524409</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773409-synapsia-1000-volets-bloques-mi-ouverture-4-bips/answers/9524409" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773409-synapsia-1000-volets-bloques-mi-ouverture-4-bips/answers/9524409</guid>
  <fb20:id>9524409</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21778861</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3773409</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je sollicite votre assistance concernant une motorisation SOMFY Synapsia 1000 équipant deux volets battants en bois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;**1. Problème initial**&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;équerre reliant le bras motorisé au battant droit (vu de l&amp;#39;extérieur) était desserrée : une seule des trois vis tenait encore.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai consolidé les trous existants et refixé solidement l&amp;#39;équerre avec trois nouvelles vis, sans déplacer son emplacement d&amp;#39;origine ni forcer sur le mécanisme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant cette réparation, les deux volets fonctionnaient parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;**2. Dysfonctionnement après réparation**&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis cette intervention, lors de la fermeture, le battant droit s&amp;#39;arrête brusquement à environ 2 à 3 cm de sa position fermée. Un signal sonore retentit et les deux battants repartent automatiquement en ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucune anomalie mécanique évidente n&amp;#39;est visible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;**3. Tentative de réapprentissage**&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué les opérations suivantes :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Arrêt des battants en position partiellement ouverte avec la touche « my ».&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui simultané sur montée et descente pendant 5 secondes : petit va-et-vient du battant droit accompagné d&amp;#39;un léger bip.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nouvel appui simultané pendant environ 2 secondes : aucun mouvement, mais un signal sonore continu pendant quelques secondes.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Les battants sont alors restés immobilisés à mi-ouverture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;**4. Situation actuelle**&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après une coupure électrique de 30 secondes suivie d&amp;#39;une remise sous tension, un signal sonore d&amp;#39;environ 2 secondes a retenti, sans mouvement des volets.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis, un appui sur la commande d&amp;#39;ouverture provoque **quatre bips distincts, mais aucun mouvement des battants**.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;**5. Mes questions**&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Que signifient ces quatre bips sur le Synapsia 1000 ?&lt;br /&gt;2. Quelle procédure permet de retrouver le fonctionnement normal et de reprendre, si nécessaire, l&amp;#39;apprentissage des fins de course sans remise à zéro complète ?&lt;br /&gt;3. La suppression du jeu de l&amp;#39;équerre peut-elle expliquer le déclenchement initial de la sécurité en fin de fermeture ?&lt;br /&gt;4. Existe-t-il une procédure de débrayage permettant de refermer manuellement les volets en toute sécurité, puisqu&amp;#39;ils restent actuellement bloqués à mi-ouverture ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je joins des photographies de l&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance de votre assistance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non seulement il n&amp;#39;y a pas de photo mais de plus vous faites un roman rébarbatif aussi inutile que sujet à somnolence.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème se décrit en 2 lignes !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à vos tripotages le volet à perdu ses mémoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre en service ce moteur faites point par point et minutieusement ces opérations:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1) déposez le carter central et déclipsez le carter côté électronique en l&amp;#39;inclinant sans le déposer.&lt;br /&gt;2) le cas échéant débranchez la batterie de secours, puis débranchez la phase durant 5mn et rebranchez = bip.&lt;br /&gt;3) appui long 15s sans relâcher sur le bouton &amp;quot;X&amp;quot; situé sur la carte jusqu&amp;#39;au second mouvement et bip.&lt;br /&gt;4) rebranchez la batterie et fermez les carters.&lt;br /&gt;5) Sur la TC, appui simultané sur M/D jusqu&amp;#39;au mouvement + bip.&lt;br /&gt;6) appui sur M jusqu&amp;#39;au mouvement pour contrôle sens rotation.&lt;br /&gt;7) si électronique à droite aucun changement de rotation et de priorité, si électronique à gauche changez le sens de rotation et de priorité.&lt;br /&gt;a) priorité : appui simultané My/D = mouvement + bip&lt;br /&gt;b) rotation; appui My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;8) réglez la force; recommandé 4 sur tous battants sauf PVC et résine.&lt;br /&gt;9) pas de bip sauf si battants sur voie publique.&lt;br /&gt;10) lancez l&amp;#39;auto apprentissage par appui simultané M/D = bip.&lt;br /&gt;11) validez l&amp;#39;auto apprentissage par appui sur My = mouvement + bip.&lt;br /&gt;12) affectez la TC par appui bref sur prog = bip.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout sera rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas de débrayage sur ce moteur, en cas de panne seul l&amp;#39;accus de secours permet la fin du cycle en cours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Oct 2026 19:40:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773409-synapsia-1000-volets-bloques-mi-ouverture-4-bips/answers/9524363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773409-synapsia-1000-volets-bloques-mi-ouverture-4-bips/answers/9524363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773409-synapsia-1000-volets-bloques-mi-ouverture-4-bips/answers/9524363</guid>
  <fb20:id>9524363</fb20:id>
