    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de direct</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3773479" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème de direct</description>
    <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 08:46:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 08:46:50 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick et Fab,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait débrancher votre box internet 5 minutes, puis la rebrancher.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9533783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9533783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9533783</guid>
  <fb20:id>9533783</fb20:id>
  <fb20:question-id>3773479</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis 2 à 3 jours, le direct de la majorité de mes caméras Somfy Protect ne fonctionne plus : écran noir et cercle de chargement permanent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, les enregistrements sont accessibles, même ceux datant de 3 minutes seulement. Une caméra fonctionne encore parfois en direct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé avec deux iPhone, réinstallé et mis à jour l&amp;#39;application, redémarré électriquement mon installation et testé différents réseaux Wi-Fi. Le problème persiste sur les deux téléphones.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier s&amp;#39;il existe un incident sur vos serveurs de diffusion du direct ou un dysfonctionnement logiciel récent affectant les caméras Somfy ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Fab A.</title>
  <dc:creator>Fab A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;br /&gt;0076B108A5BE&lt;br /&gt;Pour information, sur un autre forum qui parle du même sujet, un yello a répondu il y a 4 jours que « La mise à jour a été validée par Google et est en cours de déploiement progressif dans les jours à venir »&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 17:31:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9530321</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9530321" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9530321</guid>
  <fb20:id>9530321</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20333527</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Patrick M.</title>
  <dc:creator>Patrick M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens vers vous pour compléter mon précédent message concernant les problèmes de visualisation en direct de mes caméras Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir effectué de nouveaux essais aujourd&amp;#39;hui, je constate une amélioration : la caméra du parking fonctionne désormais en direct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, deux caméras rencontrent toujours des difficultés pour afficher le direct :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Caméra Véranda&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adresse MAC : 0076B1080F56&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Version : 2.10.1&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réseau Wi-Fi : Livebox-C3B4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le symbole Wi-Fi apparaît en rouge dans les réglages de cette caméra.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Caméra Salon principal&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adresse MAC : 0076B10504F3&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Version : 2.12.0&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réseau Wi-Fi : Livebox-C3B4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le symbole Wi-Fi apparaît normalement dans les réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ces deux caméras, le direct ne fonctionne pas correctement, alors que les enregistrements restent consultables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que le problème a été constaté sur plusieurs appareils, notamment deux iPhone et TaHoma sur Mac. J&amp;#39;ai déjà redémarré électriquement l&amp;#39;installation et réinstallé Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier à partir de ces deux adresses MAC si les caméras présentent une anomalie de connexion, de mise à jour logicielle ou de diffusion du flux vidéo en direct ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais également savoir si les versions 2.10.1 et 2.12.0 sont bien les versions attendues pour ces modèles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et votre suivi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:42:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9529987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9529987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9529987</guid>
  <fb20:id>9529987</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18857533</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici l&amp;#39;adresse MAC de l&amp;#39;une des caméras qui ne fonctionne plus en direct :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MAC : 0076B1080C7F&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Version du logiciel : 2.10.1&lt;br /&gt;Réseau Wi-Fi : Livebox-C3B4&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que les enregistrements fonctionnent parfaitement, y compris ceux datant de quelques minutes, mais que le direct reste bloqué sur un écran noir avec un cercle de chargement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème concerne plusieurs caméras et se reproduit sur deux iPhone ainsi que sur TaHoma depuis mon Mac.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai déjà redémarré électriquement l&amp;#39;installation, réinstallé Somfy Protect et essayé différents réseaux Wi-Fi sur mes téléphones, sans amélioration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous vérifier si cette caméra présente une anomalie de connexion au service vidéo en direct ou un problème logiciel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:35:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9529973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9529973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9529973</guid>
  <fb20:id>9529973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Fab,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me communiquer le N° MAC de votre caméra. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:19:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9529945</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9529945" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9529945</guid>
  <fb20:id>9529945</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J’ai le même problème depuis quelques jours et cela marchait très bien avant.&lt;br /&gt;Pas de problème de wifi.&lt;br /&gt;Pouvez vous faire le nécessaire svp?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 07:54:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9526733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9526733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9526733</guid>
  <fb20:id>9526733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Généralement c&amp;#39;est un problème de débit wifi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous dites la majorité de mes caméras, j&amp;#39;en déduis que vous en avez plusieurs. &lt;br /&gt;Le Wifi est partagé entre les caméras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des Outdoors V2 vous pouvez optimiser la connexion en séparant le wifi 2.4 du Wifi 5 et installers les Outdoors V2 sur le Wifi 5.&lt;br /&gt;Les autres caméras ne fonctionnent qu&amp;#39;en 2.4&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 11:44:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9524475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9524475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773479-probleme-direct/answers/9524475</guid>
  <fb20:id>9524475</fb20:id>
