    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désapairer un volet d&#39;une Amy1 IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3773489" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Désapairer un volet d&#39;une Amy1 IO</description>
    <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 17:02:18 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 31 Oct 2026 17:02:18 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la réponse qui fonctionne. Ca pourra peut être servir à d&amp;#39;autres novices comme moi&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Positionnez le volet ou le store à mi-hauteur.&lt;br /&gt;2. Prenez la télécommande principale (celle que vous voulez garder) : appuyez sur son bouton PROG (souvent situé à l&amp;#39;arrière) jusqu&amp;#39;à ce que le volet effectue un bref mouvement de va-et-vient. Le moteur est maintenant en mode programmation.&lt;br /&gt;3. Prenez la télécommande Amy 1 io (celle à supprimer) : faites un appui bref (0,5 seconde) sur son bouton PROG.&lt;br /&gt;4. Le volet effectue un nouveau va-et-vient pour confirmer que la télécommande Amy 1 io est totalement dissociée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773489-desapairer-volet-amy1-io/answers/9524575</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773489-desapairer-volet-amy1-io/answers/9524575" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773489-desapairer-volet-amy1-io/answers/9524575</guid>
  <fb20:id>9524575</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19512494</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3773489</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai appairé une nouvelle télécommande Amy1 IO sur un volet mais ensuite j&amp;#39;ai préféré l&amp;#39;appairer à un autre volet.Je ne pensais pas que le volet 1 garderait l&amp;#39;info du 1er appairage.&lt;br /&gt;Du coup  la télécommande pilote les 2 volets.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive pas à dissocier le 1er volet de cette télécommande .&lt;br /&gt;La double coupure est pour moi très compliquée car les fils d&amp;#39;alim sont sous les combles , difficile d&amp;#39;accès.&lt;br /&gt;Y aurait il une commande pour faire l&amp;#39;opération directement depuis la nouvelle télécommande ou l&amp;#39;ancienne.&lt;br /&gt;Je suis bien un IO partout.&lt;br /&gt;Merci de votre aide et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
