    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes récurrents thermostat IO sans fil ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3773537" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problèmes récurrents thermostat IO sans fil ?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 18:31:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 18:31:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy a intégré dans sa domotique les thermostats de certain concurrents qui sont plus adaptés au nouvelle chaudières.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettre un thermostat a contact sec sur une chaudière moderne, c&amp;#39;est la faire vieillir deux fois plus vite. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous ai pas demandé le type de chauffage que vous avez.&lt;br /&gt;Si vous avez un chauffage central a circulation d&amp;#39;eau, si vous mettez un thermostat d&amp;#39;ambiance, c&amp;#39;est lui qui détermine la température maximum, les têtes thermostatiques connectés n&amp;#39;on aucun intérêt car elle ne peuvent gérer que la température à la baisse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal dans ce type de chauffage, c&amp;#39;est de supprimer le thermostat d&amp;#39;ambiance et de mettre des têtes thermostatiques connectées sur tout les radiateurs en paramétrant celui de la salle de bain en Bypass pour que le circuit ne soit jamais fermé.  A partir de là, on laisse la chaudière gérer seule la température de l&amp;#39;eau des radiateurs en général 70° et elle ne chauffe que si nécessaire, car si toutes les pièces sont a la bonne température l&amp;#39;eau qui revient n&amp;#39;a pas perdue de calorie. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis que je suis sur le forum j&amp;#39;ai vue beaucoup d&amp;#39;erreur d&amp;#39;installation de ce type alors que le guide de chauffage de Somfy fait bien cette différence.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://asset.somfy.com/Document/d843ad6f-c5c5-40f7-a0c5-64038277da65_brochure-solution-connectee-chauffage-9026487.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://asset.somfy.com/Document/d843ad6f-c5c5-40f7-a0c5-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9525767</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9525767" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9525767</guid>
  <enclosure length="157701" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b5459104951bff82/image_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9525767</fb20:id>
  <fb20:question-id>3773537</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Sans originalité, mon petit transformateur est tombé en panne après 1,5 an. Le magasin en ligne à retiré SOMFY de son catalogue et ne souhaite plus travailler avec. J&amp;#39;ai réussi à trouver un transformateur du même genre pour me dépanner (les piles tous les 3 jours, on oublie), à la différence que le câble d&amp;#39;alimentation sors en bas du thermostat vers un transformateur branché sur une prise de courant au lieu de derrière vers une alimentation électrique. Par contre, mon thermostat affiche une température avec 6° d&amp;#39;écart par rapport à n&amp;#39;importe quel autre thermomètre (test avec 3 différends) depuis la perte de ce transformateur d&amp;#39;origine. Or le réglage ne permet de rattraper que 5°.&lt;br /&gt;1) comment fait on avec ce transformateur livré avec le thermostat qui tombe en panne très régulièrement ? (Peut être le vendre en pièce détachée ?)&lt;br /&gt;2) comment avoir un thermostat qui affiche correctement la température ? (peut être au moins permettre un rattrapage plus grand comme 10° ?)&lt;br /&gt;3) le thermostat et les têtes thermostatiques NETATMO sont-ils totalement compatibles avec la TAHOMA v2 ?&lt;br /&gt;Je précise que j&amp;#39;ai changé toute ma domotique de DELTADORE vers SOMFY (volets, radiateurs électriques, thermostat pilote de la chaudière à gaz et lien directe avec mes lampes HUE). J&amp;#39;en étais très satisfait jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;obtention de ce thermostat qui ne semble absolument pas fiable.&lt;br /&gt;Un grand merci par avance aux yellows pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Franck L.</title>
  <dc:creator>Franck L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky,&lt;br /&gt;De quelles nouvelles versions parlez-vous svp ?&lt;br /&gt;Et savez-vous la fréquence de passage des yellows ?&lt;br /&gt;A date, je pense que mon thermostat fonctionne bien, par contre les 6° d&amp;#39;écart c&amp;#39;est juste pas possible. Franchement, un thermostat à 250€ qui dure 1,5 an, ca donne envie de regarder les solution d&amp;#39;autres marques ... Si au moins SOMFY pouvait m&amp;#39;aider sur le recalibrage, on serait tous tranquilles ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 17:13:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9525743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9525743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9525743</guid>
  <fb20:id>9525743</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20157761</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas. &lt;br /&gt;Vue le prix d&amp;#39;un thermostat, il vaut mieux regarder les nouvelles versions qui sont beaucoup plus performante.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:28:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524955</guid>
  <fb20:id>9524955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky,&lt;br /&gt;C&amp;#39;est exactement cela qu&amp;#39;il me faudrait. Comment savoir quelle version du thermostat IO j&amp;#39;ai ? et comment faire pour étalonner correctement sans avoir a payer une technicien pro ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:24:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524949</guid>
  <fb20:id>9524949</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le thermostat IO est réservé au professionnel et ne fonctionne pas exactement comme le V2 qui a été arrêté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les professionnel on accès avec leur application a des réglages supplémentaires comme régler la température de référence par rapport à la position du thermostat dans la pièce.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme vous n&amp;#39;avez pas accès a l&amp;#39;application pro, vous avez que les réglages par défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 11:51:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524729</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524729" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524729</guid>
  <fb20:id>9524729</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky.&lt;br /&gt;On va voir ce que disent les yellows. &lt;br /&gt;Par contre, et je ne sais pas si c&amp;#39;est normal, mais mon réglage d&amp;#39;hystérésis ne fonctionne pas comme indiqué dans l&amp;#39;application ou expliqué dans le forum. Normalement, on règle l&amp;#39;hystérésis à 1° pour que le chauffage démarre à 0,5° en dessous et s&amp;#39;arrête à 0,5° au dessus (ex : température de consigne à 20°, le chauffage démarre à 19,5° et s&amp;#39;arrête à 20,5°). Pour ma part, si je veux avoir les même paramètres que cité avant, je dois régler l&amp;#39;hystérésis à 0,5° et pas à 1°, et cela fonctionne très bien. Si cela peut aider des utilisateurs ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 11:24:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524723</guid>
  <fb20:id>9524723</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même s&amp;#39;il ne travaille plus avec Somfy, ils ont l&amp;#39;obligation de la garantie légale de 2 ans, par contre ils ne sont pas obligé d&amp;#39;appliquer l&amp;#39;extension à 5 ans.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 09:16:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524687</guid>
  <fb20:id>9524687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je l&amp;#39;ai acheté chez comptoir des pros neuf mais ils ne travaillent plus avec SOMFY aujourd&amp;#39;hui.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 23:38:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524645</guid>
  <fb20:id>9524645</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je pense que le thermostat est HS.&lt;br /&gt;Avec les piles il devrait tenir au moins 1 mois et vous parlez de 3 jours.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si avez achetez vous même le thermostat ça ne devrait pas poser de problème.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 19:08:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524613</guid>
  <fb20:id>9524613</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky et merci de votre réponse. Je vous avais déjà bien lu sur le forum :)&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;écart lié au transfo, les yellows parlent de 1 à 1,5°. Moi j&amp;#39;ai 6 degrés ! La configuration du rattrapage est là pour cela mais elle se limite à -5° / +5°, du coup, j&amp;#39;ai toujours 1° d&amp;#39;écart ! Sincèrement, une sonde de température avec un delta de 6° bof bof ... Et ce problème pourrait être rapidement solutionné en passant le réglage à + ou - 10° par exemple. Après, le forum fait peur sur le volume de transfo qui tombent en panne et qui ne sont pas vendus à part. J&amp;#39;attends leurs réponses et au plaisir d&amp;#39;échanger :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 18:55:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524607</guid>
  <fb20:id>9524607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Attendez qu&amp;#39;un yello vous vienne en aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;écart c&amp;#39;est normal, le thermostat prend en compte la chaleur émise par le transfo d&amp;#39;origine. Sans le transfo il est décalé.&lt;br /&gt;Il faut régler le thermostat en fonction du décallage en attendant la pièce de rechange.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Oct 2026 18:33:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524601</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524601" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773537-problemes-recurrents-thermostat-io-fil/answers/9524601</guid>
  <fb20:id>9524601</fb20:id>
