    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur 6 clignotements en butée finale SlidyMove 600 en solaire?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3773583" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Erreur 6 clignotements en butée finale SlidyMove 600 en solaire?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 21:59:10 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Nov 2026 21:59:10 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que vous dire de plus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9526671</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9526671" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9526671</guid>
  <fb20:id>9526671</fb20:id>
  <fb20:question-id>3773583</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Je possède un moteur de portail SlidyMoove 600 avec le panneau solaire Solar Set depuis Mars 2025.&lt;br /&gt;Depuis quelque jours, il ne fonctionne plus et reste en erreur lorsqu&amp;#39;il arrive sur la butée finale. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 6 clignotements rouges, probablement dû à un moment ou le moteur force trop au moment de taper la butée finale. J&amp;#39;ai débranché tout (cellules photo électriques, gyrophare etc) et ils ne sont pas responsables du défaut. De plus, lorsque je branche le moteur en 220V, tout fonctionne parfaitement donc le problème vient bien de l&amp;#39;arrivée à la butée finale quand il est alimenté en solaire. J&amp;#39;ai vérifié les batteries et tout est OK. La tension de sortie arrivant au moteur est également ok. Je note juste une chute de tension à 19V environ lorsque le portail arrive en butée finale, provoquant ainsi la mise en erreur du moteur. Il est à noter également que quand le moteur est alimenté en solaire, la vitesse d&amp;#39;ouverture et fermeture est beaucoup plus lente qu&amp;#39;en mode solaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre support&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Thomas</title>
  <dc:creator>Thomas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand le moteur est branché sur le 220v je n&amp;#39;ai absolument aucun problème, le moteur a pas mal de pêche (il s&amp;#39;ouvre et se ferme a une vitesse beaucoup plus importante).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 17:34:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9525759</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9525759" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9525759</guid>
  <fb20:id>9525759</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21779443</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est aux fins de courses que la batterie est le plus sollicitée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le système considère que 19 V est trop peu à ce moment il stoppe la manœuvre et repart en arrière ou ne bouge plus. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge pourrait clignoter à une cadence indiquant un défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le Solarset, alimentez la motorisation en 230 V~ avec des rallonges si possible et voyez si le fonctionnement redevient normal.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Rechargez les batteries à toc sur un chargeur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remettez le système sous Solarset et faites des essais d&amp;#39;ouvertures et fermetures en faisant des mesures en veille, en fonctionnement et aux fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 16:58:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9525727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9525727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9525727</guid>
  <fb20:id>9525727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais fait une mesure moteur tournant et j&amp;#39;étais aux alentours de 24V. C&amp;#39;est au moment de la butée finale, quand le moteur s&amp;#39;arrête ou fait sa manœuvre de fin que cela chute a 19V et qu&amp;#39;il se met en defaut&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 05:16:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9524925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9524925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9524925</guid>
  <fb20:id>9524925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les batteries sont restées en stock de mars 25 et même avant la vente et installées 1 an après sans avoir été entretenues par des recharges régulières, elles se sont peut-être ruinées elles-mêmes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut aussi faire des mesures moteur tournant, si toujours 19 V, c&amp;#39;est pas très bon.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 23:10:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9524919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9524919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9524919</guid>
  <fb20:id>9524919</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci beaucoup pour votre retour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les batteries ont même pas un an.....le SolarSet a été installé en Février 2026 soit il y a 8 mois.&lt;br /&gt;Je pensais aussi a une perte de puissance mais savez-vous comment je peux mesurer cette puissance?&lt;br /&gt;Avec le temps gris de l&amp;#39;automne c&amp;#39;est sur que le panneau solaire capte bien moins de soleil mais j&amp;#39;aurai pense que la réserve était largement suffisante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est a noter que au repos, la tension du câble arrivant des batteries est de 24.5V environ. J&amp;#39;ai également pris la tension de chaque batterie et j&amp;#39;ai 13.5 a 14V dans chaque.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 17:42:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9524845</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9524845" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9524845</guid>
  <fb20:id>9524845</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre problème vient certainement des batteries qui sont en perte de puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elles pourraient aussi être mal chargées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;19 V, c&amp;#39;est peu...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si elles ont quelques années c&amp;#39;est un constat possible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 17:16:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9524823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9524823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773583-erreur-6-clignotements-butee-finale-slidymove-600-solaire/answers/9524823</guid>
  <fb20:id>9524823</fb20:id>
