    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en place capteur de porte SOMFY 2401487 à la verticale?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3773641" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Mise en place capteur de porte SOMFY 2401487 à la verticale?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 08:05:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 08:05:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pascal votre Protexiom ou Protexial était de niveau professionnel.&lt;br /&gt;Les nouvelles alarmes Somfy sont de type Grand Public, avec beaucoup moins d&amp;#39;options. &lt;br /&gt;La nouvelle version est parfaitement adaptée aux appartements et aux maisons de 120m2 environ sans sous-sol  et sans dalle de béton si vous avez un étage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci joint le tableau comparatif&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatibilite_securite_032022.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/tableaucompatib...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773641-mise-place-capteur-porte-somfy-2401487-verticale/answers/9524995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773641-mise-place-capteur-porte-somfy-2401487-verticale/answers/9524995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773641-mise-place-capteur-porte-somfy-2401487-verticale/answers/9524995</guid>
  <fb20:id>9524995</fb20:id>
  <fb20:question-id>3773641</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Subissant l&amp;#39;arrêt de la 2g je dois malheureusement changer tout mon matériel SOMFY. J&amp;#39;ai choisi la centrale home alarm advanced mais je voudrais savoir avant de l&amp;#39;acheter comment résoudre le problème suivant : je voudrais mettre un capteur sur mes fenêtres mais j&amp;#39;ai déjà un rideaux enrouleur fixé sur le haut du montant et je ne peux donc pas mettre le capteur à l&amp;#39;horizontale comme indiqué dans les instructions que j&amp;#39;ai pu lire. Est il possible de l&amp;#39;installer à la verticale sur le haut du montant vertical côté poignée ? c&amp;#39;est la seule place que j&amp;#39;ai sur la fenêtre. Je vous ai mis une photo en pièce jointe.&lt;br /&gt;Merci pour vos retours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mettre les intellitag en vertical..&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour qu&amp;#39;une box internet reste opérationnelle il existe des batteries de secours. Chez Orange pi ar exemple il y a deux modèles,2h et 12h.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:26:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773641-mise-place-capteur-porte-somfy-2401487-verticale/answers/9524951</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773641-mise-place-capteur-porte-somfy-2401487-verticale/answers/9524951" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773641-mise-place-capteur-porte-somfy-2401487-verticale/answers/9524951</guid>
  <fb20:id>9524951</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal H.</title>
  <dc:creator>Pascal H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;merci pour votre réponse. J&amp;#39;ai lu les récap mais les moyens de substitutions s&amp;#39;articulent autour de la box et en cas de coupure internet, je n&amp;#39;aurais plus accès à l&amp;#39;alarme ?  Pour ce qui est du téléphone pour détecter les sirènes, c&amp;#39;est un bon moyen aussi mais je ne saurais jamais si c&amp;#39;est un déclenchement intempestif. Je vais regarder plus en détail les différends moyens évoqué mais pouvez vous répondre aussi à ma question sur l&amp;#39;installation du détecteur. &lt;br /&gt;Merci de l&amp;#39;aide que vous m&amp;#39;apportez. Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 07:14:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773641-mise-place-capteur-porte-somfy-2401487-verticale/answers/9524941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773641-mise-place-capteur-porte-somfy-2401487-verticale/answers/9524941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773641-mise-place-capteur-porte-somfy-2401487-verticale/answers/9524941</guid>
  <fb20:id>9524941</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/18085382</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Pascal&lt;br /&gt;Et si vous gardiez votre alarme ?&lt;br /&gt;Consulté ce fichier qui est un récap des échanges sur le Forum.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 01 Nov 2026 20:59:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773641-mise-place-capteur-porte-somfy-2401487-verticale/answers/9524903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773641-mise-place-capteur-porte-somfy-2401487-verticale/answers/9524903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773641-mise-place-capteur-porte-somfy-2401487-verticale/answers/9524903</guid>
  <enclosure length="307557" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/89178329af353629/arret_des_serveurs_somfy_protexiom_et_protexial_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9524903</fb20:id>
