    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: démonter le moteur de volet roulant RTS -impossible de faire coulisser la tête noire dans le tube</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3773781" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: démonter le moteur de volet roulant RTS -impossible de faire coulisser la tête noire dans le tube</description>
    <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 17:03:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 17:03:26 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Patrick C.</title>
  <dc:creator>Patrick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je vais créer une boite de connexion après avoir couper le circuit des volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525735</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525735" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525735</guid>
  <fb20:id>9525735</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10065891</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3773781</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Il est impossible de faire coulisser le manchon noir dans le tube.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai enlevé une vis sur le manchon et 2 vis sur le tube.&lt;br /&gt;J&amp;#39;appuie sur les deux clip,  je force en faisant levier avec un tournevis, j&amp;#39;ai mis du dégrippant..&lt;br /&gt;Le manchon noir ne coulisse pas.&lt;br /&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Patrick , bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En complément de l,aide apportée par Charly :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deconnecter un cable électrique veut dire débrancher le câble.&lt;br /&gt;Boîte de dérivation est généralement une boîte en plastique où sont branchés plusieurs câbles électriques.&lt;br /&gt;Remarque importante : le 220 volts peut tuer , donc toujours travailler en ayant &amp;quot;couper &amp;quot; le courant au tableau électrique &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 16:14:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525687</guid>
  <fb20:id>9525687</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19276094</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé le moyen de déclipser le côté manchon.. C&amp;#39;est un clips en plastique noir, en tirant avec une pince c&amp;#39;est venu sans casser. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai dégagé le côté alimentation et le tube complet pendouille maintenant en étant retenu par le câble..&lt;br /&gt;Je suppose que je dois donc sortir le moteur du tube.. Je cherche donc comment faire ça&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 15:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525603</guid>
  <fb20:id>9525603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Que veut dire : déconnecter le câble de (plutôt que &amp;quot;à&amp;quot;) sa dérivation.. c&amp;#39;est quoi la dérivation d&amp;#39;un câble ?&lt;br /&gt;Il (il s&amp;#39;agit du câble) viendra sortir par la joue (par le trou qui est dans la joue). ? Mais ce câble vient du mur.. Je ne vais quand même pas le couper !! .. je ne vois pas de connecteur ou de domino ou d&amp;#39;autre moyen de le relier au réseau&lt;br /&gt;Le manchon (de l&amp;#39;autre côté) est clipsé à l&amp;#39;autre joue.. Comment le déclipser ? je sens à l&amp;#39;extérieur de la joue une pièce en plastique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 14:56:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525583</guid>
  <fb20:id>9525583</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il faut commencer par déconnecter le câble à sa dérivation, puis, il viendra sortir par la joue.&lt;br /&gt;Le manchon est clipsé à la joue.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 14:49:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525569</guid>
  <fb20:id>9525569</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je viens de comprendre que c&amp;#39;est le tube qu&amp;#39;il faut déplacer pour le faire glisser autour du manchon.. Pourquoi ne pas avoir formulé ainsi ?  Le pauvre Didier P attend sa réponse depuis 10 mois !!&lt;br /&gt;Maintenant j&amp;#39;ai pu dégager l&amp;#39;autre côté, du côté de l&amp;#39;alimentation en enlevant le circlip. Mais le cable électrique empêche d&amp;#39;enlever ce côté et l&amp;#39;autre côté du côté manchon est toujours fixé. Que puis-je faire pour accéder au moteur et voir de quelle référence il s&amp;#39;agit et commander un moteur de remplacement  ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 14:33:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525537</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525537" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525537</guid>
  <fb20:id>9525537</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On est bien d&amp;#39;accord que ce n&amp;#39;est pas le manchon qui doit coulisser dans le tube mais c&amp;#39;est le tube qui doit coulisser sur le manchon vers la joue pour le dégager côté moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 14:07:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525503</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525503" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525503</guid>
  <fb20:id>9525503</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici deux photos de la même pièce.&lt;br /&gt;J&amp;#39;enfonce les deux ergots avec les doigts aussi fort que possible.. il y a un très léger jeu lié à la flexibilité de la joue en métal sur laquelle est fixé l&amp;#39;axe du moteur (en blanc sur  une photo) mais pas de déplacement.. Je ne peux pas forcer davantage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 14:03:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525489</guid>
  <enclosure length="2228656" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ee86e09009a7652f/1793627493599_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9525489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez une photo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 11:38:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773781-demonter-moteur-volet-roulant-rts-impossible-faire-coulisser-tete-noire-tube/answers/9525293</guid>
  <fb20:id>9525293</fb20:id>
