    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vanne thermostatique Somfy io impossible à réappairer avec TaHoma Switch malgré réinitialisation complète</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3773929" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Vanne thermostatique Somfy io impossible à réappairer avec TaHoma Switch malgré réinitialisation complète</description>
    <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 13:41:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 13:41:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Lorris et Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9535263</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9535263" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9535263</guid>
  <fb20:id>9535263</fb20:id>
  <fb20:question-id>3773929</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une de mes vannes thermostatiques Somfy io a cessé de répondre aux commandes de ma TaHoma Switch, alors qu&amp;#39;elle apparaissait toujours dans l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai supprimée de mes équipements pour tenter de la réassocier, mais depuis, **elle n&amp;#39;est plus détectée lors de l&amp;#39;appairage**.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;**Tests et manipulations effectués :**&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Remplacement des piles par des neuves.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réinitialisation de la connexion io (affichage « io OK »).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réinitialisation complète de la vanne.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Calibrage mécanique réussi (affichage « OK »).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Plusieurs tentatives d&amp;#39;appairage : le symbole de connexion apparaît bien sur la vanne, mais TaHoma ne la détecte pas.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Test avec la vanne placée juste à côté de la TaHoma Switch, sans amélioration.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;**Tous mes autres équipements fonctionnent normalement avec la TaHoma Switch.** Le problème de cette vanne existait déjà avant une récente mise à jour de la box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je soupçonne donc une **défaillance du module radio io-homecontrol de la vanne**, puisque son fonctionnement mécanique semble correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous me confirmer ce diagnostic et m&amp;#39;indiquer s&amp;#39;il existe une dernière manipulation à effectuer ou si une **prise en charge SAV / un remplacement** est envisageable ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Adrien Guyon&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas S.</title>
  <dc:creator>Nicolas S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre de nouveau un problème avec une vanne thermostatique io qui ne communique plus avec ma box Tahoma. à nouveau &amp;quot;erreur de communication&amp;quot; sur l&amp;#39;application.  J&amp;#39;avais acheté deux vannes, la première a déjà été changée pour le même motif cette année, suite au même message.&lt;br /&gt;J’ai ré effectué toutes les manipulations demandées a l&amp;#39;époque : piles neuves,  redémarrage TaHoma, suppression de la vanne, reset io, reset usine complet puis nouvelle tentative d’appairage.&lt;br /&gt;La référence : 1 870 508.&lt;br /&gt;Après le reset usine, la vanne affiche bien OK puis passe correctement en mode appairage, mais l&amp;#39;application TaHoma indique systématiquement « Aucun nouveau produit découvert ». Mon autre vanne io déjà remplacée fonctionne normalement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite donc procéder à nouveau à un RMA , je dispose de la facture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 08:17:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9529577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9529577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9529577</guid>
  <fb20:id>9529577</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19916979</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de lorris D.</title>
  <dc:creator>lorris D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j ai exactement le même problème sur 3 vannes Somfy avec la TaHoma switch, pouvez m apporter de l aide ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci à vous &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2026 19:22:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9529435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9529435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9529435</guid>
  <fb20:id>9529435</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11557412</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Adrien et Benoît,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos vannes IO soient défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 10:45:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9527791</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9527791" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9527791</guid>
  <fb20:id>9527791</fb20:id>
  <title>Réponse de Benoît D.</title>
  <dc:creator>Benoît D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je rencontre le même problème qu&amp;#39;Adrien G., à savoir que suite changement des piles de 3 vannes, l&amp;#39;appareillage avec Tamoha ne s&amp;#39;effectue pas. J&amp;#39;ai essayé plusieurs fois la suppression/ installation de ces vannes de l&amp;#39;appli, celles-ci bloque toujours sur la connection a Tamoha après le calibrage mécanique une fois remontées sur le radiateur. Même posées à côté de la box, pas d&amp;#39;appareillage... J&amp;#39;ai débranché la box plusieurs fois comme prévu par la procédure de réinitialisation. Toutes les autres vannes fonction entre avec Tamoha. Je constate que le pb survient sur les 3 vannes dont les piles étaient vidées complètement et depuis la fin de l&amp;#39;été. Comment faire pour reconnecter celle-ci à Tamoha ?&lt;br /&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;br /&gt;Benoît D&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 21:09:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9525823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9525823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3773929-vanne-thermostatique-somfy-io-impossible-reappairer-tahoma-switch-reinitialisation-complete/answers/9525823</guid>
  <fb20:id>9525823</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19109437</fb20:author-profile>
