    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecart T° appli thermostat connecté vs. appli Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3774001" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ecart T° appli thermostat connecté vs. appli Tahoma</description>
    <pubDate>Sun, 15 Nov 2026 08:54:09 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2026 08:54:09 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean François L.</title>
  <dc:creator>Jean François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je pense que le problème vient de la synchronisation automatique entre tahoma et Thermostat connecté. Les valeurs erronées comme les courbes dans le journal tahoma sont celles de quelques heures avant. Si on clique sur le Thermostat dans tahoma la valeur se met à jour. Sur le graphique ça apparaît comme un pic en + ou en -... puis ça reprend en compte les valeurs de quelques heures auparavant. Ça prouve bien que la liaison entre les 2 fonctionne en mode manuel... mais en automatique tahoma reçoit des valeurs anciennes.&lt;br /&gt;D&amp;#39;ailleurs ça semble pareil pour les valeurs et courbes humidité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533475</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533475" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533475</guid>
  <fb20:id>9533475</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10974269</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3774001</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate que le graphique de T° affiché dans l’appli Tahoma pour mon thermostat connecté présenté un décalage d&amp;#39;environ 5h&lt;br /&gt;(sur la pièce jointe : le point bas est affiché à environ 10h40 alors qu’en réalité c’est 5h30).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi ? &lt;br /&gt;Comment corriger ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de David T.</title>
  <dc:creator>David T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème identique. 6 thermostat V2 sans fil, les mesures sont exactes dans l’app Thermostat mais ne remontent pas dans l’app  de ma box Switch, sauf si je modifie une consigne, ce qui oblige l’app Switch de récupérer les données sur l’app Thermostat &lt;br /&gt;J’ai essayé de supprimer tous les thermostat sur l’app Switch et de tout réinstaller, mais cela ne fonctionne toujours pas.&lt;br /&gt;PIN Box Switch : 2006-2118-5911&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2026 07:51:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533459</guid>
  <fb20:id>9533459</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8752249</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/293bf4e05f33ce50/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Benoit D.</title>
  <dc:creator>Benoit D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Stéphane, Pascal, &lt;br /&gt;Je me suis peut-être mal exprimé, ce n’est pas le décalage entre la température relevé et la consigne qui est normal et lié à l’hystérésis.&lt;br /&gt;La différence est entre les 2 applications, d’un côté, je suis en mode Absence avec une consigne 19°C et de l’autre en mode hors-gel avec une consigne à 8°C (mode que je en mets jamais).&lt;br /&gt;De mon côté, après avoir fait des tests, car cela 2 semaines que j’ai constaté ce défaut, ce sont bien les bonnes températures mais décalées dans le temps.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2026 09:17:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533201</guid>
  <fb20:id>9533201</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19311280</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Pascal P.</title>
  <dc:creator>Pascal P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benoît D.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je constate toujours le décalage en heures : entre 4 et 6h, ce n’est pas constant (!) selon que je regarde le dernier point haut du soir et le dernier point haut du matin sur Tahoma, en comparant avec Thermostat Connecté. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thermostat Connecté commande parfaitement et suit le programme : comme je n&amp;#39;utilise pas les scénarios Tahoma en fonction des T°, je ne rencontre pas la contrainte que rapportent les autres utilisateurs. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le décalage de la valeur de T° affichée, je la constate aussi, mais elle n’est que de qq dixièmes (2 à 4) : certes, j’ai du mal a comprendre comment cela est possible puisque la donnée vient du Thermostat dans les 2 cas.&lt;br /&gt;Globalement, la dynamique du graphe Tahoma ressemble à celle de celui de Thermostat Connecté mais dans Tahoma (i) avec des décalages temporels tjs dans le même sens mais pas uniformes et (ii) des niveaux haut et bas atteints qui ne sont pas exactement ceux de Thermostat Connecté. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Devant ce souk, je me suis même demandé si c&amp;#39;étaient bien mes données qui étaient utilisées ! (une sorte de patouille dans les bases de données collectées pour les reafficher dans Tahoma).&lt;br /&gt;No sé....&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2026 08:38:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533185</guid>
  <fb20:id>9533185</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10289724</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Stephane C.</title>
  <dc:creator>Stephane C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;utilise le thermostat uniquement en capteur température il n’est pas raccorde a ma chaudière a gaz donc je n’aibpas fait attention apres il s&amp;#39;agit de 0,1 ° entre température et consogne,  peut-être que c’est l&amp;#39;erreur du capteur&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2026 07:41:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533173</guid>
  <fb20:id>9533173</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19355135</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En plus du décalage de température et d’humidité que nous avons tous en ce moment entre la Tahoma et le thermostat connecté&lt;br /&gt;De mon côté, j’ai toujours eu l’affichage de la température cible et le mode d’erronés sur la Tahoma avez-vous cela aussi de votre côté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2026 07:32:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533171</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533171" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533171</guid>
  <enclosure length="208867" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f57527cf74c2c63d/screenshot_20261114_082341_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="242903" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/67e3fce504b7d851/screenshot_20261114_082506_connected_thermostat_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9533171</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour effectivement meme soucis tres contraignant depuis la dernière mise a jour du 10/11 qui a elle régler le pb des caméra de surveillance mais a créer ce décalage de température les 2 systèmes... Bon ben c&amp;#39;est partir pour encore un bon moment ... pour les cameras on a attendu presque 2 mois. Je ne suis pas yellow mais courage pour l&amp;#39;entrée en hivers....vos scénarios en lien avec la température vont faire m&amp;#39;importe quoi.... merci somfy de régler ce soucis rapidement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2026 07:14:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533165</guid>
  <fb20:id>9533165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Chez moi non plus, il y a toujours ce décalage de plusieurs heures, &lt;br /&gt;Quentin, la mise à jour du 10 novembre n’a pas, comme par magie, pas résolu nos soucis…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 18:58:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9533107</guid>
  <enclosure length="259214" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7caa96ca3ab19242/screenshot_20261113_194719_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="250376" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c8709f1040558ca3/screenshot_20261113_194733_connected_thermostat_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9533107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème non résolu chez moi non plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 05:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532585</guid>
  <fb20:id>9532585</fb20:id>
  <title>Réponse de Guy L.</title>
  <dc:creator>Guy L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Quentin&lt;br /&gt;Code pin Tahoma V2 1225-8650-7109&lt;br /&gt;thermostats associés&lt;br /&gt;174923777715&lt;br /&gt;174809583062&lt;br /&gt;192903558511&lt;br /&gt;193618965088&lt;br /&gt;193619113027&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2ième site&lt;br /&gt;Code PIN Tahoma switch 2060-5116--5637&lt;br /&gt;thermostat associé&lt;br /&gt;192904393404&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème est commun aux deux box de série différente et sur chaque thermostat associé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce si est très gênant surtout quand on pilote à distance et que pour l&amp;#39;appli thermostat il faut 2 comptes distincts. Il faut chaque fois déconnecter un pour se connecter à l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 21:49:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532565</guid>
  <fb20:id>9532565</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15555015</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Malheureusement, ca semble ne pas fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 21:30:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532559</guid>
  <enclosure length="275160" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/885129908bb7c670/screenshot_20261112_222817_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="350838" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2aaf4424568c10e4/screenshot_20261112_222732_connected_thermostat_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9532559</fb20:id>
  <title>Réponse de Gervais R.</title>
  <dc:creator>Gervais R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Problème toujours identique de mon coté également.&lt;br /&gt;On voit effectivement un décalage de 4 ou 5 heures entre la température mesurée par le thermostat et le relevé de température disponible dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 21:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532557</guid>
  <fb20:id>9532557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20202067</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Adrien M.</title>
  <dc:creator>Adrien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, toujours le même problème. Voir photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 21:08:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532555</guid>
  <enclosure length="245781" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/034837eb8b4bff75/img_1061_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="1103077" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1d76d7be05f3dc4d/img_1060_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>9532555</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12967652</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Comme demandé voici les scans d écran thermostat et tatouage. Rien n a changé avec la maj.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 11:07:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532021</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532021" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9532021</guid>
  <enclosure length="300982" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/82c1ea343509aafb/screenshot_20261112_114549_connected_thermostat_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="228810" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/179d26dff49e6f03/screenshot_20261112_114833_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="249356" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b86f458e57f178fb/screenshot_20261112_115416_ta_homa_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9532021</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre mail et de votre action.&lt;br /&gt;Pour ce qui est de mercredi 11, le graphique Tahoma est faux (au moins sur le début de journée).&lt;br /&gt;Par contre, il semble OK pour ce jeudi 12. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela suggère un petit temps pour que le déploiement du mardi 10 ait été effectif (?).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je propose de regarder cela sur 2 jours et de revenir vous donner un avis plus formel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:24:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9531967</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9531967" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9531967</guid>
  <fb20:id>9531967</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une mise à jour a été déployée le mardi 10 novembre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Constatez-vous toujours un décalage horaire entre l&amp;#39;application TaHoma et l&amp;#39;application Thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pourriez-vous me transmettre des captures d&amp;#39;écran des deux applications afin que nous puissions poursuivre nos investigations ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:07:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9531937</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9531937" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9531937</guid>
  <fb20:id>9531937</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, même problème de mon côté. &lt;br /&gt;Tahoma classique et thermostat connecté V2.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 22:43:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9529005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9529005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9529005</guid>
  <fb20:id>9529005</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci Quentin pour votre retour.&lt;br /&gt;Voici mes codes PIN :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;TahomaV2 : 1223-0062-0757&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Thermostat connecté N°1 : 2131-0388-6616&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Thermostat connecté N°2 : 2033-2166-3881&lt;/li&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:19:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528805</guid>
  <fb20:id>9528805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin &lt;br /&gt;Merci de v/message.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les éléments &lt;br /&gt;PIN Tahoma 2048-4262-0207&lt;br /&gt;PIN Thermostat 173205178700&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 13:08:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528707</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528707" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528707</guid>
  <fb20:id>9528707</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici le code de pin de la TaHoma : 1203-8188-7525&lt;br /&gt;Et le code pin du thermostat : 2033-1242-1916&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 12:13:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528659</guid>
  <fb20:id>9528659</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de trouver une solution à cette problématique de décalage d&amp;#39;horaire, pourriez-vous me communiquer le code PIN de votre TaHoma ainsi que celui de votre Thermostat Connecté V2 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 11:49:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528627</guid>
  <fb20:id>9528627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même problème : la température affichée sur l’appli « thermostat » n’est pas la même que sur l’appli « TaHoma »…&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 10:50:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528541</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528541" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9528541</guid>
  <fb20:id>9528541</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous&lt;br /&gt;même constat sur 5 thermostats, et 2box tahoma, une classic et une switch. sur des site différents J&amp;#39;ai remarqué cela depuis une mise à jour de l&amp;#39;appli Tahoma. J&amp;#39;espère que somfy va régler ce problème rapidement ou remettre l&amp;#39;ancienne appli.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 11:00:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9527815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9527815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9527815</guid>
  <fb20:id>9527815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Pb identique depuis quelques jours mais j&amp;#39;ai mis du temps à trouver cette discussion.&lt;br /&gt;Pour info, j&amp;#39;ai une Tahoma V2 avec appli Tahoma Classic ainsi que 2 thermostats connecté V2.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même symptôme sur mes 2 thermostats.&lt;br /&gt;Le 2 thermostats fonctionnent parfaitement individuellement mais c&amp;#39;est la synchro avec Tahoma Classic qui ne fonctionne pas, ce qui est problématique pour les scénarios où j&amp;#39;utilise les capteurs de température de mes 2 thermostats, notamment pour l&amp;#39;ouverture et la fermeture des volets.&lt;br /&gt;Lorsque je clique sur le thermostat dans Tahoma Classic, l&amp;#39;appli Tahoma classic retrouve bien la température, l&amp;#39;humidité, etc. La connexion semble donc se faire.&lt;br /&gt;Ensuite, retour à une donnée &amp;quot;étrange&amp;quot; que je n&amp;#39;explique pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai évidemment refait l&amp;#39;association des thermostat dans Tahoma Classic mais cela n&amp;#39;a rien donné.&lt;br /&gt;A noter que les passerelles des thermostats ont parfois des clignotements étranges.&lt;br /&gt;Je suis preneur comme tout le monde d&amp;#39;une solution à ce pb.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance à tous ceux qui pourront nous aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 21:52:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9527557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9527557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9527557</guid>
  <fb20:id>9527557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai vu d’autres posts similaire sur le forum, ce n’est donc pas un souci dans nos installation mais côté Somfy, il faudra attendre le retour d’un Yellow.&lt;br /&gt;De mon côté, je ne constate qu’un décalage de 4h.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2026 12:09:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9527119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9527119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774001-ecart-appli-thermostat-connecte-vs-appli-tahoma/answers/9527119</guid>
  <fb20:id>9527119</fb20:id>
