    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Somfy – Fonctionnement de l’hystérésis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3774011" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat Somfy – Fonctionnement de l’hystérésis</description>
    <pubDate>Mon, 02 Nov 2026 23:10:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2026 23:10:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Il y a 3 fonctions sur le thermostat&lt;br /&gt;L&amp;#39;hystérésis&lt;br /&gt;Le coaching&lt;br /&gt;L&amp;#39;anticipation de chauffe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les 3 sont activés le thermostat réagit en fonction de l&amp;#39;apprentissage qu&amp;#39;il a fait lors des premières semaines d&amp;#39;installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est difficile de s&amp;#39;y retrouver sans arrêter les fonctions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774011-thermostat-somfy-fonctionnement-hysteresis/answers/9525853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774011-thermostat-somfy-fonctionnement-hysteresis/answers/9525853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774011-thermostat-somfy-fonctionnement-hysteresis/answers/9525853</guid>
  <fb20:id>9525853</fb20:id>
  <fb20:question-id>3774011</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai configuré mon thermostat connecté Somfy avec une température de consigne de 21,5 °C et une hystérésis de ±1 °C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Normalement, si j’ai bien compris, le chauffage devrait s’arrêter à 22,5 °C et redémarrer à 20,5 °C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, j’ai constaté plusieurs arrêts à des températures différentes, notamment à 21,5 °C et plus récemment à 22,2 °C, d’après le graphique de l’application Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que je n’ai effectué aucune modification de la programmation lors du dernier arrêt.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce normal que l’hystérésis ne respecte pas exactement les seuils configurés ? Existe-t-il une tolérance ou un fonctionnement particulier de cette régulation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour vos éclaircissements&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au cas où le code PIN : 2033 2160 0476&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
