    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat introuvable ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3774043" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Thermostat introuvable ?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:57:20 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 10:57:20 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour remettre correctement le thermostat à zéro et lui permettre de retrouver son mode « appairage TaHoma », il est nécessaire de maintenir le bouton RESET (RST) enfoncé jusqu&amp;#39;à l&amp;#39;apparition du petit chenillard, c&amp;#39;est-à-dire lorsque les consignes s&amp;#39;allument successivement les unes après les autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ce chenillard n&amp;#39;apparaît toujours pas, je vous invite à couper l&amp;#39;alimentation du thermostat, puis à recommencer la procédure de réinitialisation juste après la coupure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut également être nécessaire de patienter quelques minutes avant que le chenillard n&amp;#39;apparaisse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9530823</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9530823" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9530823</guid>
  <fb20:id>9530823</fb20:id>
  <fb20:question-id>3774043</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un Thermostat IO Somfy qui ne fonctionnais plus suite a une panne de sa batterie (il est en filaire). Un technicien est passé hier pour changer la pile et il refonctionne de nouveau mais impossible d&amp;#39;y accéder depuis Tahoma j&amp;#39;ai une erreur de communication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté de le retirer de l&amp;#39;application Tahoma pour le réapparairer a l&amp;#39;arrière via ses boutons reset et prog mais il reste introuvable dans l&amp;#39;application. J&amp;#39;ai tenté de le couper électriquement 30 secondes avant de le rallumer même constat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense qu&amp;#39;il doit y avoir un conflit et ma box Tahoma ne parviens plus a le retrouver, pourriez-vous faire quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code PIN de la box Tahoma : 2205-6230-2319&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Nicolas</title>
  <dc:creator>Nicolas</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des nouvelles concernant le soucis ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 14:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9528049</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9528049" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9528049</guid>
  <fb20:id>9528049</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20307319</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Lancer une découverte IO sur les équipements n&amp;#39;a rien changé il reste introuvable. Re-testé également après un Reset mais même symptôme.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 12:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9526251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9526251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9526251</guid>
  <fb20:id>9526251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok c&amp;#39;est temporaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de le retrouver avec la recherche de clé IO sur l&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:55:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9526223</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9526223" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9526223</guid>
  <fb20:id>9526223</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Des voisins (je suis en résidence, tous les logements ont ce thermostat) m&amp;#39;ont bien indiqué qu&amp;#39;ils pouvaient le remplacer avec des piles le temps que celle raccordée électriquement soit remplacée ce qui a été le cas hier par un technicien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-joint la photo de l&amp;#39;arrière du thermostat ou il y a son étiquette. Le bouton reset a bien été pressé pendant 10 secondes puis prog quelques secondes, les voyants bleu et rouge sur l&amp;#39;avant se mettent bien a clignoter mais lors d&amp;#39;une recherche de l&amp;#39;équipement sur l&amp;#39;application il reste introuvable.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 11:35:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9526199</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9526199" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9526199</guid>
  <enclosure length="207582" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/cea04b65fc650014/pxl_20261102_165239367.macro_focus.mp_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9526199</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un thermostat IO avec des piles ça n&amp;#39;existe pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Soit vous avez un thermostat V2 avec une passerelle wifi, ou sinon votre Thermostat IO n&amp;#39;est pas installé correctement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez une photo de l&amp;#39;étiquette du thermostat.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2026 10:59:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9526139</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9526139" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774043-thermostat-introuvable/answers/9526139</guid>
  <fb20:id>9526139</fb20:id>
