    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Kit de Connectivité par Tahoma Switch?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3774695" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Remplacement Kit de Connectivité par Tahoma Switch?</description>
    <pubDate>Mon, 23 Nov 2026 13:33:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Nov 2026 13:33:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marcelle.&lt;br /&gt;Vous avez déjà réinitialisé votre Kit de Connectivité, je ne peux donc pas récupérer sa clé IO ni la transférer sur votre TaHoma Switch.&lt;br /&gt;Vous devez donc réinitialiser vos motorisations IO pour supprimer la clé IO, puis les ajouter ensuite dans votre TaHoma. &lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9538839</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9538839" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9538839</guid>
  <fb20:id>9538839</fb20:id>
  <fb20:question-id>3774695</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un Tahoma Switch et je souhaite transférer la clé io de mon Kit de Connectivité vers ma TaHoma Switch afin de récupérer mes équipements io-homecontrol sur la nouvelle installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ci-dessous les codes PIN des deux équipements :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Kit de Connectivité : [2105 2716 3023]&lt;br /&gt;TaHoma Switch : [2329 1503 4699]&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous procéder à la migration de la clé io ou m&amp;#39;indiquer la marche à suivre pour effectuer ce transfert ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de marcelle C.</title>
  <dc:creator>marcelle C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai installé un kit de connectivité pendant plusieurs jours et je, j’ai changé pour une TaHoma switch et je n’arrive plus à connecter mes volets solaire avec des interrupteurs amy io 1 Je n’ai plus les références du kit de connectivité car je l’ai rendu au magasin qui peut m’aider pour que je puisse connecter mes volets. Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Nov 2026 14:28:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9537957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9537957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9537957</guid>
  <fb20:id>9537957</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21788921</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Roger,&lt;br /&gt;You have already reset your connectivity kit so i can&amp;#39;t get de IO key of this and i can&amp;#39;t transfert it on your Tahoma Switch.&lt;br /&gt;So you have to reset your IO actuators to delete the IO Key and after add it in your Tahoma.&lt;br /&gt;Have a nice day.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 09:27:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9533859</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9533859" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9533859</guid>
  <fb20:id>9533859</fb20:id>
  <title>Réponse de Roger R.</title>
  <dc:creator>Roger R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hello,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thanks for reaching out.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Indeed, a typo slipped in, sorry.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The actual pin-codes are:&lt;br /&gt;Connectivity Kit PIN: 2120-6179-1115&lt;br /&gt;TaHoma Switch PIN: 2327-4598-1257&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 19:10:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9532513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9532513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9532513</guid>
  <enclosure length="1423533" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/30a4d44890e8ee21/screenshot_20261112_195918_photos_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="795857" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/76a647e891d0f582/screenshot_20261112_200131_photos_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9532513</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21783899</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Roger,&lt;br /&gt;can you confirme the pin code of your connectivity kit? it seem have an error.&lt;br /&gt;But if it full deleted maybe i can&amp;#39;t get the IO key.&lt;br /&gt;Have a nice day.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 16:51:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9532457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9532457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9532457</guid>
  <fb20:id>9532457</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Hi, I do have a similar problem. Deleted the Connectivyt Kit before installing en connecting the Switch.&lt;br /&gt;Hello Somfy Support,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;I replaced my Connectivity Kit with a TaHoma Switch, but I can no longer connect my existing Somfy io awning.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;The awning worked perfectly with the Connectivity Kit and still works with its original remote control. However, the Switch cannot detect it, even after using PROG and generating a new io security key.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Other io devices connect successfully to the Switch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Could you please check whether the original io security key can be recovered and transferred to my new Switch? I would prefer to avoid a factory reset of the awning motor.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectivity Kit PIN: 2120-8179-1115&lt;br /&gt;TaHoma Switch PIN: 2327-4598-1257&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Many thanks for your help!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 13:20:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9532167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9532167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9532167</guid>
  <fb20:id>9532167</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;br /&gt;Je vous confirme avoir fais le necessaire.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 11:31:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9529851</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9529851" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774695-remplacement-kit-connectivite-tahoma-switch/answers/9529851</guid>
  <fb20:id>9529851</fb20:id>
