    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage ROLLIXO RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3774845" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Porte de garage ROLLIXO RTS</description>
    <pubDate>Thu, 05 Nov 2026 15:20:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 05 Nov 2026 15:20:06 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute sur la palpeuse, intervertissez les deux Rollixo, si le défaut persiste c&amp;#39;est la palpeuse et s&amp;#39;il se déplace à l&amp;#39;autre porte c&amp;#39;est le Rollixo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774845-porte-garage-rollixo-rts/answers/9528065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774845-porte-garage-rollixo-rts/answers/9528065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774845-porte-garage-rollixo-rts/answers/9528065</guid>
  <fb20:id>9528065</fb20:id>
  <fb20:question-id>3774845</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai 2 portes de garage équipées dee rollixo rts. une fonctionne sans problème et celle qui sert le moins m&amp;#39;affiche un défaut de la barre palpeuse. Dans le boitier, je l&amp;#39;ai débranchée sans succès et refait les mainps à plusieurs reprises et rien n&amp;#39;y fait et le voyant du rollixso reste allumé rouge 24h sur 24  et le boitier sur la porte s&amp;#39;éteint lorsqu&amp;#39;il rencontre l&amp;#39;aimant en bas de porte. Est ce que cela peut venir du boitier sur la porte ou autre. Je ne sais plus quoi faire. Merci pour me tuyauter pour régler ce problème.,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
