    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer BSO sur ma tahoma switch ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3774979" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment appairer BSO sur ma tahoma switch ?</description>
    <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 13:44:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 13:44:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour retrouver votre BSO, essayez ceci :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Connectez vous sur l&amp;#39;application, puis :&lt;br /&gt;&amp;quot;Compte&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot; Configuration de l&amp;#39;installation&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Accéder aux paramètres&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Paramètres avancés&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Gestion clé io&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Continuer&amp;quot;&lt;br /&gt;&amp;quot;Lancer une découverte IO sur vos équipements&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir le fichier joint pour resynchroniser un TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3774979-appairer-bso-tahoma-switch/answers/9528757</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3774979-appairer-bso-tahoma-switch/answers/9528757" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3774979-appairer-bso-tahoma-switch/answers/9528757</guid>
  <enclosure length="450183" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bf5c204a2bdd9c7c/comment_resynchroniser_le_ta_homa_switch_ou_kit_de_connectivit_avec_le_serveur_somfy_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9528757</fb20:id>
  <fb20:question-id>3774979</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une TaHoma Switch avec plusieurs équipements Somfy io (volets roulants, porte de garage et BSO).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis quelque temps, tous mes BSO affichent « Produit non reconnu » dans l’application TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourtant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ils fonctionnent parfaitement avec leurs télécommandes Situo 1 io.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;La fonction « Identifier » dans TaHoma fonctionne et provoque bien un mouvement des BSO.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les autres équipements io de la maison fonctionnent normalement avec TaHoma.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;J’ai malheureusement supprimé un des BSO de l’application en essayant de résoudre le problème, et je ne parviens plus à le réassocier. Une fois que je renseigne que je possède une tahoma switch, ça m’indique de contacter le support pour m’indiquer la démarche à suivre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serait-il possible de vérifier la clé de sécurité io-homecontrol et de procéder à une resynchronisation à distance de ma TaHoma Switch, sans réinitialiser les moteurs ? &lt;br /&gt;Puis-je procéder à la re synchronisation moi-même ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
