    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation Axovia® MultiPro 3S io avec Tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3775005" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Motorisation Axovia® MultiPro 3S io avec Tahoma</description>
    <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 10:51:47 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 06 Nov 2026 10:51:47 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dès lors que la dernière manœuvre a été ordonnée par Tahoma le retour d&amp;#39;état est obligatoirement exact, preuve en est sur votre garage.&lt;br /&gt;Votre portail est-il équipé de cellules ? Si oui, faites une RàZ complète du moteur avec remise en service et auto apprentissage des courses, mais avant cela supprimez le de Tahoma et réaffectez le après le reset. Si pas de cellules, le fonctionnement sera compromis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775005-motorisation-axovia-multipro-3s-io-tahoma/answers/9528545</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775005-motorisation-axovia-multipro-3s-io-tahoma/answers/9528545" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775005-motorisation-axovia-multipro-3s-io-tahoma/answers/9528545</guid>
  <fb20:id>9528545</fb20:id>
  <fb20:question-id>3775005</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai une Motorisation Axovia® MultiPro 3S io que je peux commander avec ma tahoma, la commande fonctionne très bien. Mon problème est lorsque je regarde l&amp;#39;application. Le logo ouverture ou fermeture ne correspond pas avec la position du portail, je m&amp;#39;explique. Si mon portail est ouvert le logo de l&amp;#39;application lui est pas ouvert. Donc je ne sais jamais à distance si mon portail est ouvert ou fermer?&lt;br /&gt;Existe-t-il une mise à jour à faire ? Ou autre chose?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi une motorisation pour ma porte de garage. Et je n&amp;#39;ai pas de problème sur le positionnement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
