    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA6000 (carte 5053930C) : compatibilité des accessoires avec le nouveau boîtier BUS SGA ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3775123" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: SGA6000 (carte 5053930C) : compatibilité des accessoires avec le nouveau boîtier BUS SGA ?</description>
    <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 09:03:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 07 Nov 2026 09:03:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui comme je le disais, soit on remplace tout soit on répare provisoirement, mais il  ne faut pas investir 370€ dans un système qui a déjà bien vécu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9529039</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9529039" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9529039</guid>
  <fb20:id>9529039</fb20:id>
  <fb20:question-id>3775123</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède un portail battant équipé d&amp;#39;une motorisation Somfy SGA6000, dont la carte électronique d&amp;#39;origine (référence 5053930C) commence à présenter des dysfonctionnements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;envisage de la remplacer par le boîtier électronique BUS SGA &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-bus-sga.html&lt;/a&gt;, mais avant de me lancer, j&amp;#39;aimerais vérifier précisément la compatibilité de mes équipements actuels.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, les informations disponibles sur la boutique Somfy ne sont pas toujours très claires et semblent parfois contradictoires, notamment concernant les cellules photoélectriques.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon objectif est de conserver le maximum d&amp;#39;équipements existants, qui fonctionnent encore parfaitement, pour des raisons à la fois économiques et écologiques. Je préférerais éviter de remplacer plusieurs accessoires simplement parce que la carte électronique du portail arrive en fin de vie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation actuelle&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Motorisation&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Portail : SGA6000&lt;br /&gt;Carte électronique : 5053930C&lt;br /&gt;Accessoires&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cellules photoélectriques : modèle standard d&amp;#39;origine (non BI-TECH)&lt;br /&gt;Antenne : modèle fourni avec le portail&lt;br /&gt;Feu clignotant : modèle fourni avec le portail&lt;br /&gt;Batterie de secours : 2400720&lt;br /&gt;Télécommandes et autres commandes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 télécommandes multi-applications : 5014984 / TR4 / 2400660. Elles commandent également un boîtier RTS 5054479A et mon alarme Protexiom.&lt;br /&gt;3 télécommandes 2 touches : 2400549. Elles commandent également le boîtier RTS 5054479A.&lt;br /&gt;1 digicode : 5046086 / 1841030. Il commande également le boîtier RTS.&lt;br /&gt;1 bouton mural : 5156082A / Wall Switch 3 RTS. Il commande également le boîtier RTS.&lt;br /&gt;1 clavier LCD avec lecteur de badges : 2401013, associé à mon alarme Protexiom. La touche F1 commande le portail et la touche F2 le boîtier RTS.&lt;br /&gt;Je possède également une TaHoma Switch, actuellement utilisée pour mes stores bannes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela représente 8 dispositifs de commande, dont plusieurs pilotent aussi d&amp;#39;autres équipements que je souhaite conserver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions sur la compatibilité avec la carte BUS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si un Yellow&amp;#39;s Somfy ou une personne ayant déjà effectué cette conversion pouvait me confirmer les points suivants, ce serait vraiment utile.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Moteurs et bras articulés : la nouvelle carte BUS est-elle entièrement compatible avec la motorisation SGA6000 d&amp;#39;origine, sans modification mécanique ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Cellules photoélectriques standard : le tableau de compatibilité de la boutique semble indiquer qu&amp;#39;elles sont compatibles, alors que le descriptif du produit et le chatbot indiquent le contraire. Quelle information est correcte ? Faut-il obligatoirement les remplacer ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Antenne d&amp;#39;origine : peut-elle être conservée et raccordée directement au nouveau boîtier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Feu clignotant d&amp;#39;origine : reste-t-il compatible sans modification ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5. Batterie 2400720 : est-elle compatible avec la nouvelle carte ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;6. Télécommandes multi-applications 5014984 / TR4 / 2400660 :peuvent-elles être associées à la carte BUS tout en conservant leurs autres fonctions (boîtier RTS et alarme Protexiom) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;7. Télécommandes 2 touches 2400549 : sont-elles compatibles et peuvent-elles continuer à commander mon autre boîtier RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8. Digicode 5046086 / 1841030 : peut-il continuer à commander le portail et le boîtier RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9. Wall Switch 3 RTS 5156082A : est-il compatible avec la carte BUS tout en conservant ses autres commandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10. Clavier LCD Protexiom 2401013 : pourra-t-il continuer à commander le portail avec F1 et le boîtier RTS avec F2, sans perturber ses fonctions d&amp;#39;alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11. TaHoma Switch : peut-on associer directement la nouvelle carte à TaHoma ou faut-il une télécommande relais 1841194 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Remplacement de la carte&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais également savoir :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le passage de la carte 5053930C à la carte BUS nécessite de modifier le câblage existant.&lt;br /&gt;Si l&amp;#39;ouverture totale et la fermeture automatique restent disponibles (je n&amp;#39;utilise pas l&amp;#39;ouverture piétonne).&lt;br /&gt;Si toutes les télécommandes doivent être réappairées et si cette opération risque d&amp;#39;effacer leurs associations avec les autres équipements RTS.&lt;br /&gt;S&amp;#39;il existe une autre carte électronique de remplacement compatible avec mon SGA6000 qui permettrait de conserver l&amp;#39;ensemble des accessoires sans passer au BUS.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance aux Yellow&amp;#39;s et aux membres du forum pour leurs retours, notamment si certains ont déjà effectué cette conversion sur un SGA6000 !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à tous.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà, tout est dit.&lt;br /&gt;La réparation peut être une solution de temporisation en attendant de décider à remplacer toute la motorisation.&lt;br /&gt;Surtout si on est un peu frileux en cette saison pour des travaux.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 23:45:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9529011</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9529011" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9529011</guid>
  <fb20:id>9529011</fb20:id>
  <title>Réponse de Aurore-Lionel</title>
  <dc:creator>Aurore-Lionel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Ah mais c’est super ! Je note précieusement cette solution !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 19:59:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528959</guid>
  <fb20:id>9528959</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17468886</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mais pas du tout :-)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Lockyvia vous permet de tout conserver votre installation actuelle, en fait c&amp;#39;est oui de 1 à 11 à vos questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, non seulement il est 100% compatible à vos équipements actuels et inversement, mais il n&amp;#39;a pas besoin d&amp;#39;une TC relais pour l&amp;#39;affecter à tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Perso, j&amp;#39;avais une Protexiom avec un SGA6000, puis j&amp;#39;avais changé le boitier du SGA pour un BUS ce qui m&amp;#39;a permit de conserver tous mes équipements.&lt;br /&gt;Maintenant j&amp;#39;ai un Lockyvia. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour la faire simple, le Lockyvia est compatible Protexiom avec son clavier F1/F2, bouton poussoir, digicode filaire et radio RTS, Wall switch RTS, digicode RTS, toutes télécommandes RTS de poche et murales et portatives, bref compatible à tout l&amp;#39;environnement RTS Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 19:52:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528957</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528957" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528957</guid>
  <fb20:id>9528957</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Charly,&lt;br /&gt;Merci pour votre retour.  :-) Nous allons partir sur la réparation de la carte. La Tahoma est un plus, si nous ne l&amp;#39;avons pas c&amp;#39;est pas gênant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;info sur le Lockyvia, nous ignorions cette information.&lt;br /&gt;Par contre, on est d&amp;#39;accord que passer sur Lockyvia implique bien de remplacer toutes nos commandes (télécommandes, digicode et bouton) et qu&amp;#39;on perd aussi la possibilité de le piloter depuis le clavier de l&amp;#39;alarme) ?&lt;br /&gt;Merci beaucoup !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 19:42:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528955</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528955" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528955</guid>
  <fb20:id>9528955</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Votre SGA est de 2008 avec boitier On/Off.&lt;br /&gt;Donc il vous faut ce kit de remplacement &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/mise-a-jour-sga-4100-5000-6000....&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout est compatible sauf vos cellules actuelles, sauf l&amp;#39;ouverture piéton par contact sec (interphone) seul l&amp;#39;ouverture totale est possible par contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez affecter votre SGA à Tahoma il vous faudra ce kit, réparer votre ancien boitier ne permettra pas l&amp;#39;affectation à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En réponse à vos 11 questions, oui à toutes sauf 11 TCR obligatoire pour l&amp;#39;affectation à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Permettez moi juste une remarque; Votre système à 19 ans, investir 370€ pour une remise en état partielle ne me parait pas un bon choix.&lt;br /&gt;A mon sens, soit vous faites réparer votre boitier actuel en vous passant de Tahoma soit vous envisagez un échange complet garanti 5 ans. Sachant que le modèle Lockyvia se pose en lieu et place de toutes les fixations du SGA sans aucun autre perçage et qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas besoin de la TCR pour l&amp;#39;affectation à Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 18:22:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528947</guid>
  <fb20:id>9528947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;@Charly : voici les photos&lt;br /&gt;@Richy C. : merci de votre retour. Si la carte est réparable, nous savons que nous n&amp;#39;avons pas besoin de tout changer (elle a déjà été réparée une fois). Cependant si, elle ne l&amp;#39;est pas, cela ne répond pas à notre question sur la compatibilité des divers éléments mentionnés dans le premier poste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 17:44:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528933</guid>
  <enclosure length="201536" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/196ac4234f2a6367/img_9420_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="350074" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d63cdfd4a02d5b6f/img_9419_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9528933</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre boîtier actuel est un boîtier dit ON/OFF.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne souhaitez pas ajouter de fonctions supplémentaires, il est plus simple et économique de réparer votre boîtier actuel sans rien modifier.&lt;br /&gt;Pour infos, faites un mail à l&amp;#39;adresse de contact : &lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/users/6899912&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/users/6899912&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous voulez utiliser Tahoma, il faut le nouveau boîtier compatible, mais il n&amp;#39;y aura pas de retour d&amp;#39;infos de la position ouvert ou fermé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la batterie a 4/5 ans ou plus, la remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 16:53:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528911</guid>
  <fb20:id>9528911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Posez une photo du boitier avec vue sur son étiquette.&lt;br /&gt;En 2003 le SGA n&amp;#39;existait pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 16:23:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528887</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528887" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528887</guid>
  <fb20:id>9528887</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Nous n&amp;#39;avons malheureusement pas la facture mais il doit avoir sensiblement avoir l&amp;#39;âge de la maison qui date de 2003.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 15:53:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528875</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528875" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528875</guid>
  <fb20:id>9528875</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que votre boitier actuel est un BUS &amp;gt;2012 ou un On/Off&amp;lt;2012 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 15:17:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528847</guid>
  <fb20:id>9528847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Charly,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour. Si c&amp;#39;est un remplacement à l&amp;#39;identique qui ne change rien alors la page et la doc associées sont très trompeuses cat il y est indiqué des incompatibilités pour les cellules et les télécommandes :-(&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 14:39:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528815</guid>
  <fb20:id>9528815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La nouvelle carte BUS/Start qui remplace l&amp;#39;ancienne carte BUS est en tout point conforme à l&amp;#39;ancienne.&lt;br /&gt;Sauf que, le contact sec n&amp;#39;est plus en BUS 3/4 mais en Start 5/6.&lt;br /&gt;Le contact sec est tous les équipements reliés en filaire tels que platine de rue, clavier filaire, bouton poussoir, etc....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 11:50:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775123-sga6000-carte-5053930c-compatibilite-accessoires-nouveau-boitier-bus-sga/answers/9528631</guid>
  <fb20:id>9528631</fb20:id>
