    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: appareillage commande impossible</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3775241" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: appareillage commande impossible</description>
    <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 07:09:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 07:09:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jacky A.</title>
  <dc:creator>jacky A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Oui c’est bien une IO . Je viens  d&amp;#39;essayer le  transfert de la clé système,  mais après le premier va et vient du VR, je n&amp;#39;obtient pas le second . Cette procédure ne fonctionne pas. Dois-je m&amp;#39;orienter vers une réinitialisation de chaque moteur. Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775241-appareillage-commande-impossible/answers/9531449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775241-appareillage-commande-impossible/answers/9531449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775241-appareillage-commande-impossible/answers/9531449</guid>
  <fb20:id>9531449</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21781927</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3775241</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L’agence Française de menuiserie m’a installé 6 volets roulant solaire SOPROFEN en mi-aout 2026.&lt;br /&gt;Les moteurs sont des ; SOMFY RS 100 IO&lt;br /&gt;Chaque volet est commandé par un émetteur mural mécanique AMY RS100 IO 1 canal.&lt;br /&gt;Je me suis procuré un émetteur SOMFY Situo 1 IO Pure II (1870311A) afin de commander les 6 volets en même temps.&lt;br /&gt;En suivant la procédure de mise en service de la commande générale(3s sur touche Prog . émetteur rural, va et vient du volet ok. Puis 1s sur la touche Prog. de la télécommandes des 6 volets) rien ne se passe sur l’émetteur général. Je perd même la commande de l’émetteur mural.(je le reprogramme dans la foulée et je retrouve une configuration d’origine).&lt;br /&gt;Pourriez-vous m’indiquer comment réaliser cette opération, programmer les 6 volets sur l’émetteur SOMFY Situo.&lt;br /&gt;En vous remerciant&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous êtes certain que la Situo est une IO ? Led verte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manip exacte : appui 3s sur prog Amy = mouvement VR, appui bref 0.5s sur prog Situo = mouvement VR.&lt;br /&gt;Faites de même sur les 5 autres VR.&lt;br /&gt;La Situo pilote simultanément et identiquement vos 6 VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 06 Nov 2026 18:05:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775241-appareillage-commande-impossible/answers/9528943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775241-appareillage-commande-impossible/answers/9528943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775241-appareillage-commande-impossible/answers/9528943</guid>
  <fb20:id>9528943</fb20:id>
