    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: &quot;Demande de transfert / alignement de clé io entre Link Advanced et TaHoma switch&quot;</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3775295" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: &quot;Demande de transfert / alignement de clé io entre Link Advanced et TaHoma switch&quot;</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 13:40:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 13:40:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Laurent W.</title>
  <dc:creator>Laurent W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai réussi à réinitialiser mes 3 volets et à les ajouter dans Tahoma. C&amp;#39;est un peu laborieux, mais cela fonctionne.&lt;br /&gt;Merci beaucoup pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Problème résolu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9532927</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9532927" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9532927</guid>
  <fb20:id>9532927</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21782155</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3775295</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;le transfert de mes clés IO de mon link advanced vers ma tahoma ne fonctionne pas. J&amp;#39;ai 3 volets RS100 configurés dans mon link advanced, mais je souhaiterai les rattacher à ma tahoma. pouvez réaligner les clés IO ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant par avance,&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vos moteurs sont bien des RS100, oui cette procédure fonctionne, ensuite supprimer les volets du link et faire l&amp;#39;ajout sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 13:53:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9532243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9532243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9532243</guid>
  <fb20:id>9532243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Morgan,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai trouvé cette procédure pour réinitialiser le volet RS100 IO. est ce que cela fonctionne avec une télécommande AMY? &lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;FAQ : Comment effectuer une remise à zéro et une reprogrammation d&amp;#39;un moteur RS100 IO ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je précise que mes 3 volets sont dans la même pièce et sur la même alimentation electrique. Je ne voudrai pas qu&amp;#39;une fois le volet réinitialisé, la télécommande ne puisse plus se ré-associer au volet...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faut-il avant cette manip, retirer le volet du link advanced?&lt;br /&gt;Quelle est la procédure pour la suite? Recherche du volet dans la tahoma? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En vous remerciant,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 05:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9531439</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9531439" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9531439</guid>
  <fb20:id>9531439</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le transfert ne fonctionne pas, il faudra réinitialiser les moteurs et procéder au réglage de fins de courses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 08:46:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9530501</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9530501" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9530501</guid>
  <fb20:id>9530501</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre retour. Cependant, j&amp;#39;ai déjà essayé cette procédure plusieurs fois sans succès. La tahoma ne détecte aucune clé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 14:18:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9530041</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9530041" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9530041</guid>
  <fb20:id>9530041</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Laurent,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire un transfert de clé IO, il faut  vous rendre dans l&amp;#39;application Somfy Protect =&amp;gt; mes équipements =&amp;gt; Link =&amp;gt; paramètres avancés =&amp;gt; transférer la clé IO depuis le link.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, vous rendre dans l&amp;#39;application Tahoma =&amp;gt; configuration de l&amp;#39;installation =&amp;gt; accéder aux paramètres =&amp;gt; paramètres avancés =&amp;gt; gestion clé IO =&amp;gt; recevoir une clé IO =&amp;gt; autre box.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:16:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529943</guid>
  <fb20:id>9529943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas de télécommande centralisée, juste une amy par volet.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Nov 2026 07:16:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529273</guid>
  <fb20:id>9529273</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Par contre si vous avez une télécommande qui pilote vos volets, vous pouvez transférer la clé de la télécommande vers la Tahoma en utilisant le menu Clé IO dans Tahoma By Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:07:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529179</guid>
  <fb20:id>9529179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement ça n&amp;#39;est pas prévu dans l&amp;#39;autre sens.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://share.google/aimode/TfHXkyUdlUNfRPBWQ&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://share.google/aimode/TfHXkyUdlUNfRPBWQ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut attendre l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yello.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 15:05:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529175</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529175" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529175</guid>
  <fb20:id>9529175</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre réponse. Cependant, je ne suis pas dans le cas proposé. Je suis dans le sens inverse (de link advanced vers tahoma). Et lorsque je souhaite envoyé la clé depuis mon link advanced, le voyant reste blanc fixe au lieude clignoter jaune), malgré le fait de presser 3 fois sur le bouton. J&amp;#39;espère qu&amp;#39;il existe une autre solution que de tout réinitialiser...&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 14:34:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529173</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529173" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529173</guid>
  <fb20:id>9529173</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Question déjà posée dans le post ci joint avec réponse des Yellos&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Partager clé IO entre Tahoma switch et link Advenced&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3389948-partager-cle-io-tahoma-switch-link-advenced&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3389948-partager-cle-io-tahoma-switch-link-advenced&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 07 Nov 2026 10:22:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529097</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529097" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775295-demande-transfert-alignement-cle-io-link-advanced-tahoma-switch/answers/9529097</guid>
  <fb20:id>9529097</fb20:id>
