    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Door Keeper impossible à réappairer après reset – passerelle connectée, butées OK, serrure non détectée</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3775461" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Door Keeper impossible à réappairer après reset – passerelle connectée, butées OK, serrure non détectée</description>
    <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 13:29:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 13:29:16 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;aurais pas d&amp;#39;autre solution, il faudra voir directement avec votre revendeur ou installateur pour procéder au SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775461-door-keeper-impossible-reappairer-reset-passerelle-connectee-butees-ok-serrure-detectee/answers/9534195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775461-door-keeper-impossible-reappairer-reset-passerelle-connectee-butees-ok-serrure-detectee/answers/9534195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775461-door-keeper-impossible-reappairer-reset-passerelle-connectee-butees-ok-serrure-detectee/answers/9534195</guid>
  <fb20:id>9534195</fb20:id>
  <fb20:question-id>3775461</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à l&amp;#39;équipe Somfy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème avec ma serrure Door Keeper, qui fonctionnait auparavant correctement avec Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis une mise à jour logicielle récente, j&amp;#39;ai commencé à rencontrer des dysfonctionnements récurrents de positionnement et de gestion des butées virtuelles. Après plusieurs essais de recalibrage et finalement une réinitialisation complète, je me retrouve maintenant dans l&amp;#39;impossibilité de réassocier la serrure à sa passerelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Problème initial : perte des butées et rotation incorrecte&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis la mise à jour, la Door Keeper perdait occasionnellement ses positions virtuelles d&amp;#39;ouverture et de fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors d&amp;#39;un appui sur le bouton central, il arrivait que le moteur tourne dans le mauvais sens et entraîne la serrure jusqu&amp;#39;à sa butée mécanique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement réalisé un reset complet pour repartir d&amp;#39;une configuration propre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Problème actuel : Door Keeper impossible à détecter&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis cette réinitialisation, il est impossible de réassocier la Door Keeper à Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure suivie est la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Installation de la passerelle dans Somfy Protect : OK, la passerelle est correctement connectée à mon compte.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Retrait puis réinsertion de la batterie de la Door Keeper.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réinitialisation avec le bouton situé à l&amp;#39;arrière.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réglage des butées virtuelles dans les 30 secondes suivant l&amp;#39;insertion de la batterie : OK, la procédure de calibration se déroule correctement.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Attente d&amp;#39;au moins 30 secondes après la fin de la calibration.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Appui de 3 secondes sur le bouton central pour lancer l&amp;#39;appairage : un bip est émis.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Lancement de la détection dans Somfy Protect : échec systématique.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;La serrure n&amp;#39;est jamais détectée par la passerelle et finit par émettre un signal sonore d&amp;#39;échec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Essais déjà réalisés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin d&amp;#39;exclure un problème de configuration ou d&amp;#39;environnement réseau, j&amp;#39;ai déjà effectué plusieurs essais :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Réinitialisation de la Door Keeper.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Nouveau réglage des butées virtuelles.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Réinstallation de la passerelle dans Somfy Protect.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Essai sur mon réseau Wi-Fi habituel.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Essai avec un autre réseau Wi-Fi 2,4 GHz, créé par partage de connexion mobile.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Désinstallation et réinstallation de l&amp;#39;application Somfy Protect.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Essai de la procédure d&amp;#39;appairage après avoir désactivé les capteurs porte ouverte.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Dans tous les cas, la passerelle s&amp;#39;installe correctement, mais la Door Keeper reste impossible à détecter.&lt;br /&gt;La batterie est chargé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;4. Demande d&amp;#39;investigation technique&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après consultation du forum, j&amp;#39;ai identifié plusieurs témoignages présentant des symptômes similaires, ainsi que des interventions du support ayant permis de déployer des mises à jour correctives à distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous, s&amp;#39;il vous plaît :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Vérifier l&amp;#39;état d&amp;#39;enregistrement de ma Door Keeper sur vos serveurs, afin de confirmer qu&amp;#39;aucune association résiduelle ou incohérence de compte ne bloque le nouvel appairage ?&lt;br /&gt;2. Vérifier les versions logicielles de ma serrure et de sa passerelle, ainsi que leur compatibilité avec la version actuelle de Somfy Protect.&lt;br /&gt;3. Vérifier si un problème connu de firmware peut provoquer une perte des butées virtuelles, une inversion du sens de rotation ou un défaut d&amp;#39;appairage après reset.&lt;br /&gt;4. Si nécessaire, transmettre le dossier à votre service développement/qualité pour une analyse et une éventuelle mise à jour corrective à distance.&lt;br /&gt;5. M&amp;#39;indiquer si une autre procédure de remise à zéro ou de récupération existe ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Informations matérielles :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Modèle : Somfy Door Keeper&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Adresse MAC Door Keeper : DD46D81FFE95&lt;/li&gt;&lt;li&gt;EUI62 : 4CC206FFFE6014C7&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Version firmware avant réinitialisation : 6.9 je pense&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Identifiant passerelle : 500291F66057&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Veesion firmware gateway v1.14&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Compte Somfy Protect : identique à celui de l&amp;#39;installation précédente&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Application : Somfy Protect&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Étant donné que la passerelle se connecte correctement sur différents réseaux et que le calibrage des butées fonctionne, le problème semble se concentrer sur l&amp;#39;étape d&amp;#39;association de la serrure ou sur son état logiciel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste disponible pour transmettre les identifiants nécessaires, effectuer des essais complémentaires ou fournir une vidéo de la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide et pour une éventuelle vérification par votre équipe technique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marc C.</title>
  <dc:creator>Marc C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai continué la liste de test : &lt;br /&gt;1. Reset du Door Keeper plusieurs fois&lt;br /&gt;  -Changement de Wifi&lt;br /&gt;  -Impossible d&amp;#39;ajouter le Door Keeper&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Création d&amp;#39;un nouveau compte Somfy Protect&lt;br /&gt;  -Installation de la Gateway sur un nouveau réseau Wifi : OK&lt;br /&gt;  -Reset Door Keeper : OK (Bip au moment de l&amp;#39;appuie sur le Reset, Bip au bout de 3 seconde, bip au relâchement, attente de 30s pour être certain que le reset à été effectué) &lt;br /&gt;  -Configuration des butées : OK &lt;br /&gt;  -Attente 30s après la config pour être sûr de ne pas rentrer dans le mode de config des butées&lt;br /&gt;  -Impossible de lier le Door Keeper&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Changement de téléphone (Android -&amp;gt; Iphone) pour faire l&amp;#39;ensemble de la configuration&lt;br /&gt;  -Installation de la Gateway sur un nouveau réseau Wifi : OK&lt;br /&gt;  -Reset Door Keeper : OK (Bip au moment de l&amp;#39;appuie sur le Reset, Bip au bout de 3 seconde, bip au relâchement, attente de 30s pour être certain que le reset à été effectué) &lt;br /&gt;  -Configuration des butées : OK &lt;br /&gt;  -Attente 30s après la config pour être sûr de ne pas rentrer dans le mode de config des butées&lt;br /&gt;  -Impossible de lier le Door Keeper&lt;br /&gt;  &lt;br /&gt;Lors de l&amp;#39;appairage du Door Keeper, celui-ci clignote et rien ne ce passe, au bout de 30s environs il emmètre un bip long (annulation je pense)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour le suivi et de revenir vers moi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sincèrement,&lt;br /&gt;Marc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 12:37:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775461-door-keeper-impossible-reappairer-reset-passerelle-connectee-butees-ok-serrure-detectee/answers/9531573</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775461-door-keeper-impossible-reappairer-reset-passerelle-connectee-butees-ok-serrure-detectee/answers/9531573" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775461-door-keeper-impossible-reappairer-reset-passerelle-connectee-butees-ok-serrure-detectee/answers/9531573</guid>
  <fb20:id>9531573</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21782647</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette réinitialisation, en suivant cette procédure a été réalisé 4 ou 5 déjà. 3 secondes, 5 secondes sur le bouton reset.&lt;br /&gt;Les butées et l&amp;#39;ensemble des infos ont bien été supprimé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Toujours le même problème, impossible d&amp;#39;appairé le produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous d&amp;#39;autre point à analyser ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sincèrement,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 13:54:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775461-door-keeper-impossible-reappairer-reset-passerelle-connectee-butees-ok-serrure-detectee/answers/9531101</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775461-door-keeper-impossible-reappairer-reset-passerelle-connectee-butees-ok-serrure-detectee/answers/9531101" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775461-door-keeper-impossible-reappairer-reset-passerelle-connectee-butees-ok-serrure-detectee/answers/9531101</guid>
  <fb20:id>9531101</fb20:id>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si votre Door Keeper ne s&#39;ajoute plus après une suppression, c&#39;est qu&#39;elle n&#39;est pas réinitialisée correctement.&lt;/p&gt;&lt;figure style=&quot;width: 193px; max-width: 193px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/ffc/70/29c94c8f267913657b684296d4ba501cda1v2-reset_doorkeeper.PNG?15da3c&quot; data-image=&quot;oyy6c4wo4sl4&quot; style=&quot;max-width: 193px; width: 193px; height: 149px;&quot; data-id=&quot;6af31f56b061fc287222e2ab&quot; width=&quot;193&quot; height=&quot;149&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 13:42:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775461-door-keeper-impossible-reappairer-reset-passerelle-connectee-butees-ok-serrure-detectee/answers/9531075</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775461-door-keeper-impossible-reappairer-reset-passerelle-connectee-butees-ok-serrure-detectee/answers/9531075" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775461-door-keeper-impossible-reappairer-reset-passerelle-connectee-butees-ok-serrure-detectee/answers/9531075</guid>
  <fb20:id>9531075</fb20:id>
