    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma V2 : 4 volets io déconnectés depuis le 7/11, introuvables en appairage alors qu&#39;ils réagissent à PROG</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3775517" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma V2 : 4 volets io déconnectés depuis le 7/11, introuvables en appairage alors qu&#39;ils réagissent à PROG</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 10:31:03 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 10:31:03 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Arnaud L.</title>
  <dc:creator>Arnaud L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si je ne possède pas de télécommande pour les volets. Comment faire?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775517-tahoma-v2-4-volets-io-deconnectes-7-11-introuvables-appairage-alors-reagissent-prog/answers/9532787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775517-tahoma-v2-4-volets-io-deconnectes-7-11-introuvables-appairage-alors-reagissent-prog/answers/9532787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775517-tahoma-v2-4-volets-io-deconnectes-7-11-introuvables-appairage-alors-reagissent-prog/answers/9532787</guid>
  <fb20:id>9532787</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21782745</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3775517</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis le 7 novembre vers 9h, 4 volets roulants io (Salon, Cuisine, Baie vitrée, Salle à manger) sont apparus « déconnectés » dans ma TaHoma V2 (firmware 2026.5.3). Ils ont décroché tous les 4 en même temps.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Matériel :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;	•	Box TaHoma V2&lt;br /&gt;	•	7 volets roulants Somfy io au total, dont 3 (Salle de jeu, Volet entrée, Verrière) fonctionnent toujours normalement avec la TaHoma&lt;br /&gt;	•	Une télécommande Situo io collective qui commande les 4 volets concernés. Je n&amp;#39;ai plus de télécommandes individuelles ni de commandes murales.&lt;br /&gt;	•	Une box Cozytouch V2 (Atlantic) est aussi présente dans la maison, avec un module io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui marche :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;	•	Les 4 volets fonctionnent parfaitement avec la Situo collective.&lt;br /&gt;	•	Un appui court sur PROG de la Situo les fait bien faire un va-et-vient (mode programmation).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce qui ne marche pas :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;	•	J&amp;#39;ai redémarré la TaHoma : aucun changement.&lt;br /&gt;	•	J&amp;#39;ai supprimé les 4 volets de la TaHoma pour les réappairer. Depuis, la recherche d&amp;#39;équipements io ne trouve rien, alors que les volets sont bien en mode programmation.&lt;br /&gt;	•	J&amp;#39;ai refait l&amp;#39;essai plusieurs fois près des volets, Cozytouch débranchée : même résultat.&lt;br /&gt;	•	Les volets n&amp;#39;apparaissent pas dans l&amp;#39;appli Cozytouch.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contexte : une micro-coupure de courant semble avoir eu lieu le 7/11 vers 9h. D&amp;#39;autres appareils du réseau ont décroché à ce moment-là puis sont revenus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;	1.	Est-ce un problème de clé système io entre les moteurs et la TaHoma ? Comment le résoudre sans télécommande individuelle ?&lt;br /&gt;	2.	Faut-il passer par une remise à zéro des moteurs ? Si oui, quelle séquence de coupures exacte, et comment éviter de réinitialiser les 3 volets qui fonctionnent s&amp;#39;ils sont sur le même circuit ?&lt;br /&gt;	3.	Existe-t-il une autre méthode côté TaHoma V2 (réglage io avancé, récupération de clé) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas reussi a recuperer vos equipements.&lt;br /&gt;Essayer de deplacer la tahoma si elle est proche d&amp;#39;une box internet.&lt;br /&gt;Sinon Effectivement il va probalement falloir remettre ces moteur a zéro. cela implique d&amp;#39;avoir des commandes individuels pour vos volets roulants.&lt;br /&gt;bonne jorunée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 16:07:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775517-tahoma-v2-4-volets-io-deconnectes-7-11-introuvables-appairage-alors-reagissent-prog/answers/9532403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775517-tahoma-v2-4-volets-io-deconnectes-7-11-introuvables-appairage-alors-reagissent-prog/answers/9532403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775517-tahoma-v2-4-volets-io-deconnectes-7-11-introuvables-appairage-alors-reagissent-prog/answers/9532403</guid>
  <fb20:id>9532403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vanessa,&lt;br /&gt;Merci beaucoup. &lt;br /&gt;Je vous transmets le pin 1207-4293-9511&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 11:40:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775517-tahoma-v2-4-volets-io-deconnectes-7-11-introuvables-appairage-alors-reagissent-prog/answers/9532057</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775517-tahoma-v2-4-volets-io-deconnectes-7-11-introuvables-appairage-alors-reagissent-prog/answers/9532057" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775517-tahoma-v2-4-volets-io-deconnectes-7-11-introuvables-appairage-alors-reagissent-prog/answers/9532057</guid>
  <fb20:id>9532057</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Arnaud,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous me transmettre le code PIN de votre Tahoma s&amp;#39;il vous plait ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 10:50:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775517-tahoma-v2-4-volets-io-deconnectes-7-11-introuvables-appairage-alors-reagissent-prog/answers/9532005</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775517-tahoma-v2-4-volets-io-deconnectes-7-11-introuvables-appairage-alors-reagissent-prog/answers/9532005" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775517-tahoma-v2-4-volets-io-deconnectes-7-11-introuvables-appairage-alors-reagissent-prog/answers/9532005</guid>
  <fb20:id>9532005</fb20:id>
