    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme wifi badge home advanced</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3775561" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probléme wifi badge home advanced</description>
    <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 17:27:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2026 17:27:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a une solution alternative si vous avec une Tahoma.&lt;br /&gt;Vous intégrez votre Home Alarme dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite vous faites deux scénarios manuel, un pour activer l&amp;#39;alarme et un pour la désactiver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous associez une télécommande Keygo ou autre comme lanceur de scénario dans Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après il faut tricher, car normalement on ne peut pas associer un scénario de désactivation de l&amp;#39;alarme à un lanceur de scénario.&lt;br /&gt;Pour contourner ce blocage, on créé un favoris avec le scénario de désactivation, et on peut associer un favoris à un lanceur de scénario.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9530315</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9530315" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9530315</guid>
  <fb20:id>9530315</fb20:id>
  <fb20:question-id>3775561</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Je viens de changer ma Protexiom par une home advanced.&lt;br /&gt;Pas de soucis d&amp;#39;installation mais un PB de wifi sur mon badge.&lt;br /&gt;A l&amp;#39;intérieur, Ok, à l&amp;#39;exterieur, au niveau de ma porte de garage ou dans ma voiture, le badge ne fonctionne pas sauf si je sors de ma voiture et que je fasse 5 m. AVEC Protexion, aucun problème. Quelle solution afin que mon badge fonctionne.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Si le module IP ne se réinitialise pas je n&amp;#39;ai pas de solution a part en trouvez un d&amp;#39;occasion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour les appels téléphoniques, vous n&amp;#39;avez lu que la première page du document. Il est expliqué après comment le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:51:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529999</guid>
  <fb20:id>9529999</fb20:id>
  <title>Réponse de philippe K.</title>
  <dc:creator>philippe K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse, mais 2 problèmes pour ce changement:&lt;br /&gt;1/ plus accès en 2027 à appel téléphonique en cas d&amp;#39;intrusion mais surtout plus accès à mon interface sur mon PC et impossible de modifier l&amp;#39;IP sur celle-ci malgré mes tentatives.&lt;br /&gt;Concernant le Bluetooth, je vais intégrer somfy dans mes voitures.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:25:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529959</guid>
  <fb20:id>9529959</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7642456</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rien a voir.&lt;br /&gt;Vous êtes passé d&amp;#39;une alarme semi professionnelle à une alarme grand public conçue pour les appartements et les maisons de 120m2 sans sous sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends même pas que vous ayez changé. &lt;br /&gt;La Protexiom reste parfaitement exploitable avec un investissement compris entre 10 et 50€&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 13:15:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529941</guid>
  <enclosure length="307557" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d4c48608d2254caf/arret_des_serveurs_somfy_protexiom_et_protexial_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9529941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re bonjour,&lt;br /&gt; Dommage à 5 m près.&lt;br /&gt;Protexiom était mieux.&lt;br /&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 12:52:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529925</guid>
  <fb20:id>9529925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le badge ne fonctionne pas en wifi mais en Bluetooth avec le Link.&lt;br /&gt;Portée maximum 10m avec obstacle. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le Link est installé à l&amp;#39;entrée comme recommandé, le badge doit fonctionner devant la porte d&amp;#39;entrée uniquement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 11:22:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775561-probleme-wifi-badge-home-advanced/answers/9529833</guid>
  <fb20:id>9529833</fb20:id>
