    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cellule non reconnue exavia star connect?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3775619" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cellule non reconnue exavia star connect?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 20:24:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 20:24:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean marie J.</title>
  <dc:creator>jean marie J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai utilisé la notice pour le clic ça devait être les oiseaux? Pour l’instant nous n’avons pas avancé depuis ce matin. Merci quand même je vais chercher ailleurs !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531415</guid>
  <fb20:id>9531415</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21782845</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3775619</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,Sujet : Problème cellules BUS non reconnues après reset - Exavia Star Connect&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je rencontre un problème persistant avec la sécurité des cellules photoélectriques sur ma motorisation de portail Somfy Exavia Star Connect (version récente avec la carte électronique sans boutons physiques, configuration uniquement via la cible de la télécommande).&lt;br /&gt;Le problème :&lt;br /&gt;La cellule réceptrice (RX) est correctement alimentée. Lorsque je coupe le faisceau à la main, la LED s&amp;#39;éteint bien et j&amp;#39;entends distinctement le &amp;quot;clic&amp;quot; mécanique du relais à l&amp;#39;intérieur de la cellule. Pourtant, le portail continue sa course et refuse de s&amp;#39;arrêter à la fermeture.&lt;br /&gt;Voici l&amp;#39;historique des vérifications et tests déjà effectués :&lt;br /&gt;1. Câblage : Les cellules sont bien câblées en parallèle sur les bornes 3 et 4 dédiées au BUS.&lt;br /&gt;2. Sens des moteurs : Lors du premier mouvement après coupure de courant, le portail démarre bien en ouverture (pas d&amp;#39;inversion des fils moteurs).&lt;br /&gt;3. Réinitialisation : J&amp;#39;ai effectué à plusieurs reprises la procédure de RESET total d&amp;#39;usine en posant la télécommande Keypop sur la cible (tous les voyants de la carte se sont bien allumés simultanément pour valider l&amp;#39;effacement).&lt;br /&gt;4. Apprentissage : J&amp;#39;ai relancé les cycles complets d&amp;#39;auto-apprentissage (4 mouvements) sans couper le faisceau.&lt;br /&gt;5. Test à chaud : J&amp;#39;ai tenté de débrancher/rebrancher le bornier BUS à chaud pour forcer la détection, suivi d&amp;#39;un nouveau reset, sans succès.&lt;br /&gt;Malgré tout cela, le signal de sécurité ne remonte visiblement pas à la carte électronique. Le BUS semble totalement ignoré par le processeur. Est-ce le signe d&amp;#39;un défaut matériel du composant BUS de la carte ? Quelle est la marche à suivre ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre expertise et votre aide.&lt;br /&gt;JM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est difficile de vous suivre et de vous comprendre !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; Lorsque je coupe le faisceau à la main, la LED s&amp;#39;éteint bien et j&amp;#39;entends distinctement le &amp;quot;clic&amp;quot; mécanique du relais à l&amp;#39;intérieur de la cellule.&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est étonnant, car il n&amp;#39;y a pas de relais dans les cellules !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Utilisez-vous la notice pour la mise en service de la motorisation ou faites-vous selon votre inspiration ?!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 19:25:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531403</guid>
  <fb20:id>9531403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé pour les photos petit problème iPhone si je dois les renvoyer dites-moi ?oui il y a un bouton poussoir!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 19:16:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531401</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531401" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531401</guid>
  <fb20:id>9531401</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;On préfère des photos nettes et non coupées qui permettraient de voir d&amp;#39;autres détails utiles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a un bouton poussoir sur le boîtier électronique .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 18:37:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531393</guid>
  <enclosure length="878526" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ebb5073eabd2b87f/bo_tier_exavia_bouton_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9531393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Désolé il manque le principal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 13:54:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531103</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531103" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9531103</guid>
  <enclosure length="2008747" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b9b56ca06ec66f79/img_9389_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2010225" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d21f95d1473fe9d3/img_9388_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9531103</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; version récente avec la carte électronique sans boutons physiques &amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est quoi, photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 12:52:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9530987</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9530987" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9530987</guid>
  <fb20:id>9530987</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, et déjà merci de votre réponse je joint les photos du bus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 08:47:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9530507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9530507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9530507</guid>
  <enclosure length="2895874" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ba16cbe4801d9c45/img_9390_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2372121" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b4c382c46900c53f/img_9391_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>9530507</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de votre boîtier Bus sans bouton avec vues sur ses étiquettes .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 19:09:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9530351</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9530351" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775619-cellule-reconnue-exavia-star-connect/answers/9530351</guid>
  <enclosure length="91255" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4795ccf06c2c158b/c_blage_cellules_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>9530351</fb20:id>
