    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;accèder au réglage SERENIA 1100</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3775661" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Impossible d&#39;accèder au réglage SERENIA 1100</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:05:33 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 10:05:33 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Tout indique en effet que le clavier est verrouillé.&lt;br /&gt;La manip est la même pour verrouiller et déverrouiller, sauf que le déverrouillage est validé par les deux clignotements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775661-impossible-acceder-reglage-serenia-1100/answers/9530659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775661-impossible-acceder-reglage-serenia-1100/answers/9530659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775661-impossible-acceder-reglage-serenia-1100/answers/9530659</guid>
  <fb20:id>9530659</fb20:id>
  <fb20:question-id>3775661</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;installation d&amp;#39;un moteur SERENIA 1100, je ne peux pas enregistrer une télécommande ou accéder à au menu PROG.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai les voyants SET et PROG qui clignotent une fois simultanément puis uniquement le voyant PROG une fois.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On dirait que le moteur est verrouiller et Je n&amp;#39;arrives pas non plus à déverrouiller les boutons avec l’appui simultanément sur SET + et -.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous rencontré ce type de problème  ?&lt;br /&gt;Comment réinitialiser ce moteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet j&amp;#39;ai également essayé de relancer l’auto-apprentissage mais impossible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je peux uniquement rentrer dans SET et commander l&amp;#39;ouverture et fermeture manuellement depuis le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Appuyez simultanément sur les trois boutons SET, + et -.&lt;br /&gt;2. Maintenez-les jusqu&amp;#39;à ce que les voyants SET et PROG clignotent.&lt;br /&gt;3. Relâchez les boutons.&lt;br /&gt;Cette manipulation déverrouille normalement les menus de programmation.&lt;br /&gt;Attention au point 2 !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 19:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775661-impossible-acceder-reglage-serenia-1100/answers/9530365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775661-impossible-acceder-reglage-serenia-1100/answers/9530365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775661-impossible-acceder-reglage-serenia-1100/answers/9530365</guid>
  <fb20:id>9530365</fb20:id>
