    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 3S+ M io – Dysfonctionnement de 5 Keygo io 5067355A et compatibilité avec les 5067355C ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3775757" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Elixo 3S+ M io – Dysfonctionnement de 5 Keygo io 5067355A et compatibilité avec les 5067355C ?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 18:06:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Nov 2026 18:06:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les B fonctionnent aussi, elles ont déjà les nouveaux codages.&lt;br /&gt;Elles fonctionnent sur mon Dexxo Smart IO et box 3s IO tous deux &amp;gt;2025.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9531381</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9531381" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9531381</guid>
  <fb20:id>9531381</fb20:id>
  <fb20:question-id>3775757</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à l&amp;#39;équipe Somfy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai récemment remplacé mon ancienne motorisation de portail coulissant Somfy (Elixo 500 io) par un Elixo 3S+ M io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis ce remplacement, mes 5 anciennes télécommandes Keygo io, référence 5067355A, présentent un fonctionnement très aléatoire avec le nouveau moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Symptômes constatés&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Plusieurs appuis sont souvent nécessaires pour obtenir l&amp;#39;ouverture, l&amp;#39;arrêt ou la fermeture du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Certaines commandes sont ignorées, même à faible distance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La désactivation du mode économie d&amp;#39;énergie n&amp;#39;a apporté aucune amélioration.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;antenne radio déportée, intégrée au feu orange, est correctement raccordée. Un défaut initial de connexion de masse a été corrigé, sans résoudre le problème des anciennes télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, les 2 nouvelles Keygo io 5067355C, fournies avec l&amp;#39;Elixo 3S+ M io, fonctionnent parfaitement et systématiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. Comparaison avec mon moteur de garage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède également une motorisation de garage Somfy Dexxo Pro 800 io, installée il y a environ dix ans.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes cinq anciennes Keygo 5067355A continuent de commander parfaitement ce moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué un test complémentaire : j&amp;#39;ai recopié la commande du garage depuis une ancienne Keygo A sur un  bouton d&amp;#39;une nouvelle Keygo C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Résultat : la recopie a réussi et la nouvelle Keygo C commande parfaitement les deux motorisations, chacune avec son bouton dédié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le bilan est donc le suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Télécommandes&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ancien Dexxo Pro 800 io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouvel Elixo 3S+ M io&lt;/p&gt;&lt;p&gt;5 Keygo 5067355A&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionnement parfait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionnement intermittent&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 Keygo 5067355C&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionnement parfait (test de recopie réussi sur une Keygo)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fonctionnement parfait&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces résultats orientent fortement le diagnostic vers une différence de comportement radio entre les générations A et C avec la nouvelle motorisation Elixo 3S+ M io.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;3. Questions à l&amp;#39;équipe Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il une incompatibilité connue, ou une différence de performances radio, entre les Keygo io 5067355A et le nouvel Elixo 3S+ M io ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un effacement de la mémoire radio du moteur suivi d&amp;#39;une nouvelle mémorisation des anciennes Keygo pourrait-il améliorer la situation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il une mise à jour, un paramétrage ou une autre solution permettant de conserver mes anciennes télécommandes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le remplacement des Keygo A par des Keygo C est nécessaire, Somfy pourrait-il envisager une prise en charge ou un geste commercial pour mes cinq télécommandes, qui fonctionnent toujours parfaitement avec mon moteur de garage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai trouvé sur ce forum un cas particulièrement similaire au mien :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;Appairage elixo 500 3s plus M io avec TaHoma classique v2&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/3751913-appairage-elixo-500-3s-io-tahoma-classique-v2&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/3751913-appairage-elixo-500-3s-io-tahoma-classique-v2&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite conserver une installation entièrement Somfy, avec une seule télécommande permettant de commander le portail et le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre expertise et pour toute solution technique ou commerciale que vous pourriez proposer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Faf</title>
  <dc:creator>Faf</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous les deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci Charly pour la confirmation technique.&lt;br /&gt;En revanche, cela va m&amp;#39;obliger a refaire un investissement non prévu à la base... Car je n&amp;#39;ai pas qu&amp;#39;une télécommande...&lt;br /&gt;Si Somfy me lit...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 17:53:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9531377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9531377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9531377</guid>
  <fb20:id>9531377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21783075</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Salut mon Jean Luc, n&amp;#39;hésite pas à te confier sur mon mail.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:08:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530665</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530665" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530665</guid>
  <fb20:id>9530665</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Charly pour la super confirmation de mes dires !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que tu vas bien ainsi que ton épouse. Ici, Orléans, temps d&amp;#39;automne ! Gris mais doux aujourd&amp;#39;hui. Quant à ma femme, bof ! Problème aux mains (je t&amp;#39;enverrai des photos sur ton mail perso) et déchirement de la rétine gauche. (Elle n&amp;#39;a que 53 ans !). C&amp;#39;est la vie ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A+&lt;/p&gt;&lt;p&gt;JL&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 10:03:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530651</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530651" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530651</guid>
  <fb20:id>9530651</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy indique clairement que les Keygo type A ne sont pas compatibles avec les motorisations de portails et garages IO &amp;gt;2022.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez d&amp;#39;affecter une Keygo Type C à votre Dexxo, si elle fonctionne parfaitement alors remplacez toutes vos A par des C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les nouveaux récepteurs intégrés dans les Elixo Smart IO, Dexxo Smart IO, box 3s IO ont subit des modifs de fréquences pour renforcer les blindages de clef IO.&lt;br /&gt;De ce fait les anciennes TC A n&amp;#39;ont pas l&amp;#39;émission nécessaire pour envoyer les bons codages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout évolue....Il faudra changer vos anciennes type A pour des type C sous la condition que votre ancien Dexxo reçoit les nouveaux codages envoyés par une C.&lt;br /&gt;Si vous changez vos Keygo, un bon conseil, achetez les sur la boutique pour être certain de recevoir des C, ailleurs.....C&amp;#39;est du tout venant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Nov 2026 09:47:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530605</guid>
  <fb20:id>9530605</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, mais comme déjà dit, c&amp;#39;est plus un problème de récepteur io que de télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 20:14:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530383</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530383" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530383</guid>
  <fb20:id>9530383</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour Jean-Luc B. En l&amp;#39;occurrence, j&amp;#39;ai le problème inverse: les nouvelles télécommandes  (&amp;#39;C&amp;#39;)  fonctionnent bien avec l&amp;#39;ancien moteur de garage, mais les anciennes télécommandes (&amp;#39;A&amp;#39;) ne fonctionnent que très moyennement avec le nouveau moteur de portail...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 20:07:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530377</guid>
  <fb20:id>9530377</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il peut y avoir une incompatibilité entre les 2 références de motorisation et plus exactement de récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy a confirmé explicitement l&amp;#39;incompatibilité d&amp;#39;une Keygo 5067355C avec un récepteur de portail IO de génération A.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir ce post : &lt;a title=&quot;nouvelle keygo io achetee n ouvre Pas le portail via récepteur somfy io&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2696359-nouvelle-keygo-io-achetee-ouvre-portail-via-recepteur-somfy-io&lt;/a&gt;?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Nov 2026 19:37:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3775757-elixo-3s-io-dysfonctionnement-5-keygo-io-5067355a-compatibilite-5067355c/answers/9530361</guid>
  <fb20:id>9530361</fb20:id>
