    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: mise à jour 2.8 hub tahoma switch.</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3776153" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: mise à jour 2.8 hub tahoma switch.</description>
    <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:49:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 08:49:12 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy a justement mis en place cette technologie pour les grosses installations (maison sur plusieurs étages, ou dépendances ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3776153-mise-jour-2-8-hub-tahoma-switch/answers/9531487</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3776153-mise-jour-2-8-hub-tahoma-switch/answers/9531487" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3776153-mise-jour-2-8-hub-tahoma-switch/answers/9531487</guid>
  <fb20:id>9531487</fb20:id>
  <fb20:question-id>3776153</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ma tahoma à l&amp;#39;interieur de la maison et regulierement les vannes thermostatiques qui se trouvent dans le bâtiment à l&amp;#39;exterieur de la maison se déconnectent. C&amp;#39;est une vieille maison en pierres et la portée semble insuffisante. Alors il y a quelque temps, j&amp;#39;ai investi dans le module velux pour essayer d&amp;#39;augmenter la portée. Mais très très difficile à installer, un yellow m&amp;#39;a indiqué qu&amp;#39;il etait bien visible dans mon installation, mais moi je ne le vois pas , et je suis donc incapable de dire s&amp;#39;il etait efficace. d&amp;#39;ailleurs mes probleme de deconnexion etaient toujours presents.&lt;br /&gt;Alors je mets beaucoup d&amp;#39;espoir sur la nouvelle fonction de la 2.8 qui permet de connecter plusieurs switch ensemble. C&amp;#39;est peut etre une solution pour moi. avant d&amp;#39;investir dans une deuxieme switch, j&amp;#39;aurai aimé un retour d&amp;#39;experience ou un avis d&amp;#39;expert. Est ce simple à configurer? est ce qu&amp;#39;on a un visu dans l&amp;#39;application sur le reseau et qui se connecte. à quoi? Y a t&amp;#39;il un tuto, une video explicative? Tous vos conseils sont les bienvenus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien H.</title>
  <dc:creator>Sébastien H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre reponse. Oui ne vous inquietez pas il y a un tres bon wifi dans ce batiment. aucun probleme de ce coté la. par contre je ne voudrais pas faire une deuxuieme mauvaise experience comme le module velux et etre certain que cela est la solution à mes problemes de connexion&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:20:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3776153-mise-jour-2-8-hub-tahoma-switch/answers/9531467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3776153-mise-jour-2-8-hub-tahoma-switch/answers/9531467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3776153-mise-jour-2-8-hub-tahoma-switch/answers/9531467</guid>
  <fb20:id>9531467</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7079161</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cette technologie permet d&amp;#39;avoir jusqu&amp;#39;à 3 box sur la même application. Mais, elle doivent pouvoir se connecter à votre box internet pour fonctionner, soit en wifi, soit par câble. Dans votre cas, je pense que le câblage n&amp;#39;est pas envisageable. Il faut donc que de l&amp;#39;endroit ou vous souhaitez mettre un deuxième tahoma, le wifi soit bon. Faîtes un test avec appareil qui fonctionne dans ce mode. Un smartphone par exemple en faisant en sorte qu&amp;#39;il ne capte pas le réseau 4 ou 5G.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 08:09:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3776153-mise-jour-2-8-hub-tahoma-switch/answers/9531465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3776153-mise-jour-2-8-hub-tahoma-switch/answers/9531465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3776153-mise-jour-2-8-hub-tahoma-switch/answers/9531465</guid>
  <fb20:id>9531465</fb20:id>
