    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Door Keeper inutilisable depuis migration Somfy Keys vers Somfy Protect?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3776173" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Door Keeper inutilisable depuis migration Somfy Keys vers Somfy Protect?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 12:12:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 12:12:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ci joint la FAQ correspondante&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-faire-la-migration-de-door-keeper-de-somfy-keys-vers-somfy-protect&amp;amp;srsltid=AYCX9vLMaPCoiK2Jc-eNo_PQpBHnm60qgpMR6kCJPWo0jpNzlkn4m9p2&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/assistance/faq?question=comment-fair...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3776173-door-keeper-inutilisable-migration-somfy-keys-somfy-protect/answers/9531549</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3776173-door-keeper-inutilisable-migration-somfy-keys-somfy-protect/answers/9531549" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3776173-door-keeper-inutilisable-migration-somfy-keys-somfy-protect/answers/9531549</guid>
  <fb20:id>9531549</fb20:id>
  <fb20:question-id>3776173</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma serrure Somfy Door Keeper fonctionnait parfaitement avant la migration de Somfy Keys vers Somfy Protect.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis cette migration et la réinitialisation, je n&amp;#39;arrive plus à la remettre en service :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;batterie complètement chargée ; voyant vert clignotant au démarrage, puis voyant rouge fixe avec un bruit strident ; réglage des butées et test des capteurs tentés à plusieurs reprises ; arrêt au premier « clac » lors du réglage ; aucun mouvement automatique du moteur, alors que le verrou tourne manuellement avec le bouton central. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;La serrure est donc inutilisable depuis le changement d&amp;#39;application.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous vérifier s&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un problème de migration ou de configuration ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
