    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité CCT591012 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3776243" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité CCT591012 ?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Nov 2026 18:34:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 18:34:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la faire simple, tous les produits en protocoles Zigbee 3.0 non référencés dans la liste des compatibilités Switch, sont a tester aux risques de l&amp;#39;utilisateur.&lt;br /&gt;Sur ce forum on essaye tous des produits Zigbee 3.0, certains fonctionnent d&amp;#39;autre non et encore d&amp;#39;autres à moitié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3776243-compatibilite-cct591012/answers/9531685</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3776243-compatibilite-cct591012/answers/9531685" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3776243-compatibilite-cct591012/answers/9531685</guid>
  <fb20:id>9531685</fb20:id>
  <fb20:question-id>3776243</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une box domotique Somfy TaHoma Switch, référence 5153854C, que j&amp;#39;utilise actuellement pour piloter différents équipements Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite compléter mon installation avec un détecteur d&amp;#39;ouverture de porte et fenêtre de marque Schneider Electric, fonctionnant en Zigbee 3.0.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les deux références que j&amp;#39;envisage sont :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Schneider Wiser CCT591011_AS (première génération) ;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Schneider Wiser CCT591012 (Gen 2).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après plusieurs recherches, il semble que ces détecteurs puissent communiquer directement avec une TaHoma Switch, sans nécessiter le Hub Wiser de Schneider Electric.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant de procéder à l&amp;#39;achat, je souhaiterais obtenir votre confirmation sur les points suivants :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces deux références sont-elles effectivement compatibles avec ma TaHoma Switch (5153854C) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peuvent-elles être appairées directement à la box TaHoma, sans passerelle ou Hub Schneider supplémentaire ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;état du détecteur (porte ou fenêtre ouverte/fermée) remonte-t-il correctement dans l&amp;#39;application TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut-on utiliser ces informations pour déclencher des scénarios ou des automatisations TaHoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il éventuellement des différences de compatibilité ou de fonctionnalités entre les deux générations de détecteurs ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie de bien vouloir me préciser les références officiellement reconnues et testées par Somfy, afin que je puisse effectuer mon achat en toute sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans l&amp;#39;attente de votre réponse,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
