    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia RTS qui fonctionne quand il veut</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3776465" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Synapsia RTS qui fonctionne quand il veut</description>
    <pubDate>Thu, 12 Nov 2026 14:15:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2026 14:15:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est clair que la carte perd ses mémoires, donc HS.&lt;br /&gt;Elle ne se trouve plus, il faudra remplacer la motorisation complète par du IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3776465-synapsia-rts-fonctionne-veut/answers/9532261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3776465-synapsia-rts-fonctionne-veut/answers/9532261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3776465-synapsia-rts-fonctionne-veut/answers/9532261</guid>
  <fb20:id>9532261</fb20:id>
  <fb20:question-id>3776465</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de solliciter votre aide concernant un problème de fonctionnement intermittent sur ma motorisation de volets battants Somfy Synapsia RTS, achetée en 2019.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Historique du problème :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation a parfaitement fonctionné jusqu&amp;#39;en août 2026, date à laquelle la batterie d&amp;#39;origine est tombée en panne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc procédé à son remplacement par une batterie équivalente, de bonne qualité, une YUASA NP2.3-12 (12 V – 2,3 Ah). Pour effectuer ce remplacement, j&amp;#39;ai simplement récupéré le petit cordon de raccordement de la borne positive (+) de l&amp;#39;ancienne batterie, que j&amp;#39;ai ressoudé sur la nouvelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;À la suite de cette intervention, la motorisation a retrouvé un fonctionnement parfaitement normal, et ce jusqu&amp;#39;à début novembre 2026.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apparition des dysfonctionnements :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un matin, alors que je souhaitais ouvrir mes volets, j&amp;#39;ai constaté que la motorisation ne répondait plus aux commandes de ma télécommande Telis 1 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai alors effectué plusieurs vérifications et manipulations :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Contrôle de la batterie : après démontage, j&amp;#39;ai mesuré une tension de 13,1 V, ce qui semblait indiquer un niveau de charge correct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nouvel appairage de la télécommande Telis 1 RTS : j&amp;#39;ai tenté de réappairer la télécommande, mais l&amp;#39;opération s&amp;#39;est révélée particulièrement difficile. À plusieurs reprises, l&amp;#39;appui sur le bouton PROG ne provoquait aucune réaction de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réinitialisation de la motorisation : j&amp;#39;ai finalement effectué une remise à zéro des paramètres d&amp;#39;usine (appui long sur le bouton 4), puis renouvelé les tentatives d&amp;#39;appairage. Après plusieurs essais, j&amp;#39;ai réussi à associer de nouveau la télécommande et la motorisation s&amp;#39;est remise à fonctionner parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais quelques heures plus tard la motorisation ne répondait de nouveau plus à la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essai avec une seconde télécommande :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pensant que le problème pouvait provenir de la Telis 1 RTS, je l&amp;#39;ai remplacée par une Situo 1 RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Là encore, l&amp;#39;appairage s&amp;#39;est révélé compliqué, nécessitant plusieurs tentatives avant de réussir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une fois la nouvelle télécommande associée, la motorisation a fonctionné normalement pendant toute une journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, le lendemain matin, le problème est réapparu :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La motorisation ne répondait plus à la télécommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir attendu environ une heure, j&amp;#39;ai réessayé et, à ma grande surprise, tout fonctionnait de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelques heures plus tard, la motorisation a de nouveau cessé de répondre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne comprends pas l&amp;#39;origine de ce fonctionnement aussi aléatoire, d&amp;#39;autant que le problème se manifeste avec deux télécommandes différentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je m&amp;#39;interroge notamment sur plusieurs points :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie YUASA, bien qu&amp;#39;affichant une tension de 13,1 V, pourrait-elle être à l&amp;#39;origine de ces dysfonctionnements ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème pourrait-il provenir de l&amp;#39;électronique de commande de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il une procédure de diagnostic permettant d&amp;#39;identifier précisément l&amp;#39;origine de cette panne intermittente ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous déjà rencontré ce type de dysfonctionnement sur un Synapsia RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais, dans la mesure du possible, trouver une solution pour réparer cette motorisation plutôt que de devoir la remplacer intégralement, car elle fonctionne parfaitement lorsqu&amp;#39;elle accepte les commandes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
