    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: visiophone v500 connect ne répond plus aux commandes?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3776683" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: visiophone v500 connect ne répond plus aux commandes?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 10:31:48 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 10:31:48 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Froid + humidité -&amp;gt; problème de liaison entre les platines&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici la procédure de test pour déterminer ou est le problème&lt;br /&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/kpiy-WGQ8RQ&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3776683-visiophone-v500-connect-repond-commandes/answers/9532789</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3776683-visiophone-v500-connect-repond-commandes/answers/9532789" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3776683-visiophone-v500-connect-repond-commandes/answers/9532789</guid>
  <fb20:id>9532789</fb20:id>
  <fb20:question-id>3776683</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Impossible de commander le portillon ou le portail ou même de voir , que ce soit avec le moniteur ou avec l&amp;#39;appli. les appuis sur l&amp;#39;écran du moniteur n&amp;#39;ont aucune action. idem sur l&amp;#39;appli. je reçois pourtant les notifs d&amp;#39;ouverture mais pas d&amp;#39;action. &lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;appli, j&amp;#39;ai un écran bleu si je fais voir en direct.&lt;br /&gt;Ce problème est apparu subitement. La sonnette, la Visio et l&amp;#39;ouverture du portillon via le moniteur ont fonctionné ce matin. J&amp;#39;avais déjà eu des écrans bleus mais cela revenait rapidement à la normale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une solution ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Martine E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
