    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-il possible de faire en sorte que le portail se ferme automatiquement après avoir activer le mode piéton ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3776875" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est-il possible de faire en sorte que le portail se ferme automatiquement après avoir activer le mode piéton ?</description>
    <pubDate>Fri, 13 Nov 2026 16:51:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 13 Nov 2026 16:51:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Malheureusement votre souhait sera irréalisable.&lt;br /&gt;Il faudra opter pour une fermeture auto totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3776875-possible-faire-sorte-portail-ferme-automatiquement-activer-mode-pieton/answers/9533051</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3776875-possible-faire-sorte-portail-ferme-automatiquement-activer-mode-pieton/answers/9533051" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3776875-possible-faire-sorte-portail-ferme-automatiquement-activer-mode-pieton/answers/9533051</guid>
  <fb20:id>9533051</fb20:id>
  <fb20:question-id>3776875</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une motorisation Somfy Elixo Smart io, équipée d&amp;#39;une TaHoma Switch et de cellules photoélectriques de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais obtenir un renseignement technique concernant le fonctionnement de l&amp;#39;ouverture piétonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Actuellement, lorsque j&amp;#39;utilise le bouton piéton de ma télécommande Keygo io, le portail s&amp;#39;ouvre partiellement mais ne se referme pas automatiquement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon souhait est le suivant :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ouverture totale : aucune fermeture automatique.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Ouverture piétonne : fermeture automatique après 20 à 30 secondes.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Existe-t-il un paramètre spécifique dans la carte électronique de l&amp;#39;Elixo Smart io permettant de programmer une fermeture automatique uniquement après une ouverture piétonne, sans modifier le fonctionnement de l&amp;#39;ouverture totale ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma motorisation dispose du firmware 5179039A04.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pilote également le portail depuis Home Assistant via l&amp;#39;intégration Overkiz, qui reconnaît bien l&amp;#39;alias natif « pedestrian ».&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide et vos précisions sur les possibilités de programmation de cette motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
