    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch en mode développeur et Home Assistant sur Docker</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3776959" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma Switch en mode développeur et Home Assistant sur Docker</description>
    <pubDate>Sat, 14 Nov 2026 09:40:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 14 Nov 2026 09:40:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ces infos intéressantes pour la communauté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3776959-tahoma-switch-mode-developpeur-home-assistant-docker/answers/9533207</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3776959-tahoma-switch-mode-developpeur-home-assistant-docker/answers/9533207" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3776959-tahoma-switch-mode-developpeur-home-assistant-docker/answers/9533207</guid>
  <fb20:id>9533207</fb20:id>
  <fb20:question-id>3776959</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je me permets de faire un retour et j&amp;#39;espère que ça en aidera quelques-uns :&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une Tahoma Switch que j&amp;#39;ai essayé de faire fonctionner avec Home Assistant en mode local.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai eu du mal à trouver la solution, je me suis heurté à des messages &amp;quot;Authentification non valide&amp;quot; et des &amp;quot;Échec de la connexion&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici l&amp;#39;explication technique :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La Tahoma s&amp;#39;identifie sur le réseau en tant que &amp;quot;gateway-xxxx-yyyy-zzzz&amp;quot; (son nom DNS), alors que le certificat SSL qu&amp;#39;elle propose sur la connexion locale est avec le nom DNS &amp;quot;xxxx-yyyy-zzzz.local&amp;quot; sans le « gateway »&lt;br /&gt;Home assistant n&amp;#39;est pas capable de retrouver ce nom DNS et l&amp;#39;associer à la bonne IP, il faut donc l&amp;#39;aider.&lt;br /&gt;Dans la config du container Docker de Home Assistant (via Docker Compose) j&amp;#39;ai ajouté la configuration suivante pour lui permettre de trouver l’IP qui correspond au nom DNS :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;extra_hosts&lt;br /&gt;    -&amp;quot;xxxx-yyyy-zzzz.local:192.168.x.x&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;X Y et Z à adapter avec votre numéro de Tahoma et son IP.&lt;br /&gt;Pensez également à lui donner une IP fixe dans votre serveur DHCP, ça évite que l&amp;#39;IP ne change&lt;br /&gt;Cette config permet de connecter le mode local sur l&amp;#39;adresse xxxx-yyyy-zzzz.local:8443 avec la validation du certificat SSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également rencontré un autre problème avec les clés API : impossible de se connecter même directement avec l&amp;#39;IP et en désactivant la vérification du certificat SSL.&lt;br /&gt;Une clé API était bloquée dans mon mode développeur, impossible à supprimer, et malgré mes nombreuses tentatives d&amp;#39;en recréer des nouvelles, elles ne marchaient pas.&lt;br /&gt;Ce problème s&amp;#39;est miraculeusement résolu peu de temps après avoir posté sur le forum, alors que je galérais depuis des mois. Coïncidence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Me voilà donc à expliquer ma solution car je n’ai trouvé cette info nulle part.&lt;br /&gt;Peut-être une correction à prévoir ce niveau-là dans la Tahoma pour avoir une cohérence nom DNS et certificat SSL ?&lt;br /&gt;Bonne config à vous&lt;br /&gt;Marty&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
