    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement cellules portail Frevia 300</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3777007" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: changement cellules portail Frevia 300</description>
    <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 19:23:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Nov 2026 19:23:01 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de philippe R.</title>
  <dc:creator>philippe R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc suivi votre conseil :&lt;br /&gt;le  courant arrive bien au niveau des cellules&lt;br /&gt;la mesure me donne 58 Volt&lt;br /&gt;au départ du bornier du moteur j&amp;#39;ai aussi 58 Volt.&lt;br /&gt;Mon voisin ayant le même système que moi, nous contrôlons le même voltage au bornier moteur.&lt;br /&gt;conclusion : &lt;br /&gt;les cellules sont bien défectueuses &lt;br /&gt;le bornier moteur ne délivre pas du 24 V mais du 58 V &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9534527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9534527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9534527</guid>
  <fb20:id>9534527</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21785223</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>3777007</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai remplacé un jeu de cellules de sécurité sur mon portail ,&lt;br /&gt;à l&amp;#39;identique et au même emplacement, même cablage.&lt;br /&gt;Mais elle ne s&amp;#39;allume pas et le portail ne fonctionne pas, ce qui veut dire qu&amp;#39;il y a un blocage de sécurité.&lt;br /&gt;y a t-il une manip à faire pour que la diode de la cellule s&amp;#39;allume ? ou sont elles défectueuses ?&lt;br /&gt;pour info, à l&amp;#39;achat le carton était ouvert.&lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci&lt;br /&gt;je vais suivre votre conseil&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Nov 2026 09:45:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9533893</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9533893" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9533893</guid>
  <fb20:id>9533893</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous dites que l&amp;#39;emballage était ouvert.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est probablement un produit précédemment acheté puis retourné au magasin pour cause de défectuosité.&lt;br /&gt;Si vous remplacez les cellules sur un système fonctionnant avec les mêmes cellules, il n&amp;#39;y a rien à faire comme manip.&lt;br /&gt;Vérifiez que le 24v arrive bien aux cellules, et, si oui, ramenez les cellules là où vous les avez acheté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2026 15:50:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9533571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9533571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9533571</guid>
  <fb20:id>9533571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je les ai achetés en magasin Leroy Merlin, là ou j&amp;#39;avais acheté ma motorisation.  Mon véhicule en reculant, à cassé la cellule émettrice.Le système marchait très bien depuis des années.&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc acheté un jeu de cellules. N&amp;#39;en remplacé qu&amp;#39;une ne marche pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé les deux, ce ne marche pas non plus. la hot line somfy m&amp;#39;a conseillé de réinitialisé le système. Mais la led de la cellule réceptrice doit elle fonctionner avant cette réinitialisation ? &lt;br /&gt;en pièce jointe les références produits&lt;br /&gt;merci &lt;br /&gt;Philippe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2026 15:22:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9533565</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9533565" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9533565</guid>
  <enclosure length="593555" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c43e8808bef221d6/produits_somfy_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>9533565</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous les avez acheté où ?&lt;br /&gt;Pourquoi les avoir changé ? Les autres faisaient elles pareil ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 14 Nov 2026 18:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9533395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9533395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777007-changement-cellules-portail-frevia-300/answers/9533395</guid>
  <fb20:id>9533395</fb20:id>
