    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interface radiateur IO - Tahoma - Déclenchement aléatoire</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3777041" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Interface radiateur IO - Tahoma - Déclenchement aléatoire</description>
    <pubDate>Sun, 15 Nov 2026 11:02:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 15 Nov 2026 11:02:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour que l&amp;#39;interface gère votre radiateur le programmateur doit être sur &amp;quot;Confort&amp;#39; ou &amp;quot;Prog&amp;quot;, pour que l&amp;#39;interface ne gère plus le radiateur il doit être sur &amp;quot;Off&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777041-interface-radiateur-io-tahoma-declenchement-aleatoire/answers/9533507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777041-interface-radiateur-io-tahoma-declenchement-aleatoire/answers/9533507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777041-interface-radiateur-io-tahoma-declenchement-aleatoire/answers/9533507</guid>
  <fb20:id>9533507</fb20:id>
  <fb20:question-id>3777041</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de changer mon installation domotique (RFX433 + Domoticz + Raspberry ) par la Tahoma de Somfy. J&amp;#39;ai donc acheté et installé les capteurs et interfaces compatibles. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout fonctionne bien sauf mon interface radiateur IO sur laquelle j&amp;#39;ai branché le fil pilote de mon radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Apres installation et appairage, j&amp;#39;ai réussi a le piloter manuellement via l&amp;#39;application Tahoma : il se met en  marche et s&amp;#39;éteint à la demande. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, l&amp;#39;interface déclenche le radiateur sans que je lui ai demandé. J&amp;#39;entends le petit bruit caractéristique de réception du signal. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1/ Je n&amp;#39;ai pas de scenario de programmé sur la Tahoma&lt;br /&gt;2/ J&amp;#39;ai chronométré le temps mis entre deux déclenchement, c&amp;#39;est aléatoire, des fois 30 sec, des fois 3 ou 4  min...&lt;br /&gt;3/ J&amp;#39;ai supprimé et rajouté l&amp;#39;interface sur la Tahoma, le problème continu&lt;br /&gt;4/ J&amp;#39;ai desappairé l&amp;#39;interface (appui long), puis supprimé et rajouté l&amp;#39;interface sur la Tahoma, le problème continu&lt;br /&gt;5/ J&amp;#39;ai redémarré la tahoma, le problème continu&lt;br /&gt;6/ J&amp;#39;ai redémarré l&amp;#39;interface (en coupant le courant), le problème continu&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En attendant une réponse, j&amp;#39;ai débranché l&amp;#39;interface de mon radiateur et remis l&amp;#39;interface dans sa boite. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Florent&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Florent F.</title>
  <dc:creator>Florent F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’avoue que je n’ai pas verifié la compatibilité. &lt;br /&gt;Pour moi, dès que le radiateur a un fil pilote, l’interface le gère. Je me trompe peut être. &lt;br /&gt;Pour vous répondre, je mets le radiateur à ‘on’&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2026 10:57:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777041-interface-radiateur-io-tahoma-declenchement-aleatoire/answers/9533505</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777041-interface-radiateur-io-tahoma-declenchement-aleatoire/answers/9533505" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777041-interface-radiateur-io-tahoma-declenchement-aleatoire/answers/9533505</guid>
  <fb20:id>9533505</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21785365</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez si l&amp;#39;interface est bien compatible avec le type de programmateur du radiateur.&lt;br /&gt;Sur quelle position placez vous le radiateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Nov 2026 10:31:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777041-interface-radiateur-io-tahoma-declenchement-aleatoire/answers/9533499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777041-interface-radiateur-io-tahoma-declenchement-aleatoire/answers/9533499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777041-interface-radiateur-io-tahoma-declenchement-aleatoire/answers/9533499</guid>
  <fb20:id>9533499</fb20:id>
