    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gyrophare sous tension mais ne clignote pas</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3777527" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Gyrophare sous tension mais ne clignote pas</description>
    <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 21:10:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Nov 2026 21:10:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Faites l&amp;#39;essai sur 24 V pour confirmer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535557</guid>
  <fb20:id>9535557</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/51a788a97864485f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3777527</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer mon portail avec moteur exavia star. Tout fonctionne bien. Le gyro est bien sous tension mais ne clignote pas du tout. Les 2 leds orange sont très légèrement sous tension. J&amp;#39;ai inversé les polarités mais rien non plus pour éclairage blanc.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Charly B.</title>
  <dc:creator>Charly B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Effectivement merci. J&amp;#39;aurais espéré qu&amp;#39;un admin intervienne mais je vais devoir reconnaître l&amp;#39;enseigne qui a vendu le produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 18:35:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535517</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535517" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535517</guid>
  <fb20:id>9535517</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21749649</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Phase/neutre, je suppose que vous vouliez dire, positif/négatif ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, de raccorder le flash sur le 24v ne crée aucun risque, il sera allumé en permanence c&amp;#39;est tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A mon avis ce flash est défectueux, ce ne sera pas le 1er.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 18:15:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535509</guid>
  <fb20:id>9535509</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais tenter votre méthode dans ce cas. Aucun risque de faire cramer un composant?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 12:06:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535131</guid>
  <fb20:id>9535131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien connectés aux 2 bornes sous le nom flash. Cela va de soit, je n&amp;#39;ai pas précisé ce détail. Phase et neutre bien évidemment. Numéro 8 et 9&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 12:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535129</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535129" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535129</guid>
  <fb20:id>9535129</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Sur la borne flash comme indiqué dans la notice de montage :)&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas possible, il faut au moins 2 bornes !&lt;br /&gt;Vous pouvez préciser les n° des bornes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le clignotement provient du boîtier électronique, le flash n&amp;#39;est peut-être pas en cause ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Branchez-le sur les bornes 24 V : 7 et 9 pour voir s&amp;#39;il s&amp;#39;allume normalement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 11:59:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535125</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535125" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535125</guid>
  <fb20:id>9535125</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comme vous voulez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 11:50:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535115</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535115" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535115</guid>
  <fb20:id>9535115</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy à déja répondu a mes attentes sur des produits vendus pas un tiers. Donc je vais attendre leur retour pour le sav&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 11:49:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535113</guid>
  <fb20:id>9535113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors si vous êtes à 15cts, rapporter l&amp;#39;élément douteux à votre vendeur qui est le seul en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 11:46:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535109</guid>
  <fb20:id>9535109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais plutôt attendre qu&amp;#39;un admin intervienne. Je ne souhaite pas payer pour appeller.. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 11:05:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535029</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535029" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9535029</guid>
  <fb20:id>9535029</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, alors c&amp;#39;est leur SAV qui doit s&amp;#39;en occuper.&lt;br /&gt;Mais appelez le 0820.055.055 pour des babioles il peut traiter en direct.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 10:11:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534901</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534901" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534901</guid>
  <fb20:id>9534901</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Acheté le pack complet chez Castorama. Flash inclus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 09:49:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534881</guid>
  <fb20:id>9534881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Souvent les utilisateurs le raccorde sur le 24v.&lt;br /&gt;Donc flash grillé. Où l&amp;#39;avez vous acheté ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 09:47:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534873</guid>
  <fb20:id>9534873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur la born flash comme indiqué dans la notice de montage :)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 09:19:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534835</guid>
  <fb20:id>9534835</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur quelles bornes est il raccordé au boitier ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 09:17:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777527-gyrophare-tension-clignote/answers/9534829</guid>
  <fb20:id>9534829</fb20:id>
