    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant suivant dimension tableau</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3777693" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur volet roulant suivant dimension tableau</description>
    <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 12:10:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 18 Nov 2026 12:10:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je vous ai dit que c&amp;#39;est ok pour le RS100 si le tube est &amp;gt;500mm, ce qui est le cas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535999</guid>
  <fb20:id>9535999</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/3fcefedf5fa95ef8/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>3777693</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite installer un volet roulant alu  avec moteur Somfy rs100io.&lt;br /&gt;Caractéristiques :&lt;br /&gt;1) tableau de maçonnerie (ouverture brute) fait 60 par 180 cm.&lt;br /&gt; 2) coffre volet roulant Titan Bubendorff&lt;br /&gt;3) pose de l’ensemble sur tulipes supporté par les coulisses de volet roulant .&lt;br /&gt;L’installation d’un moteur Somfy est-elle possible?&lt;br /&gt;Si oui quel modèle choir? Si non pourquoi ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Kad</title>
  <dc:creator>Kad</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;y a-t-il pas un moyen de savoir si le RS100io passe dans mon cas en tenant compte de son encombrement et celui de l&amp;#39;oximo io ? La comparaison doit être possible ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Nov 2026 10:20:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535801</guid>
  <fb20:id>9535801</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/21786417</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Le volet est posé de façon traditionnelle. L’ensemble volet&lt;br /&gt;prémonté est inséré dans chaque support (ensemble prémonté console + tulipe) dans le haut de chaque&lt;br /&gt;coulisse et solidariser par 1 vis. Place dans un coffre Titan Bubendorff et fermé par le dessous par une sous-face en PVC.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 16:40:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535459</guid>
  <enclosure length="232666" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/bc00a9b046303dd0/capture_d_cran_2026_11_17_17.39.32_original.png?94e4012" type="image/png" />
  <fb20:id>9535459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, il faut retirer les flancs de coffre, les joues, le support moteur et le support d&amp;#39;axe. En tout il faut prévoir 6 à 8cm.&lt;br /&gt;Il resterait 520mm ce qui est largement suffisant pour un moteur RS100 10Nm qui mesure 480mm.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 16:29:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535455</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535455" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535455</guid>
  <fb20:id>9535455</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que la longueur du tube correspond à la largeur du volet?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 15:19:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535397</guid>
  <fb20:id>9535397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez vous la longueur utile précise dans le tube ?&lt;br /&gt;Si =&amp;lt; 500mm c&amp;#39;est ok, sinon il faut un moteur short.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 15:14:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535393</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535393" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535393</guid>
  <fb20:id>9535393</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour ce retour, mais quelle est la raison technique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 14:51:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535365</guid>
  <fb20:id>9535365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui mais pas un RS100.&lt;br /&gt;Un Oximo IO S, S pour short.&lt;br /&gt;Vous en trouverez sur le net.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Nov 2026 13:52:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535293</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535293" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3777693-moteur-volet-roulant-dimension-tableau/answers/9535293</guid>
  <fb20:id>9535293</fb20:id>
