    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch – volets io ne répondent plus après ajout/retrait de radiateurs Cozytouch (clé io)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3778555" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: TaHoma Switch – volets io ne répondent plus après ajout/retrait de radiateurs Cozytouch (clé io)</description>
    <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 08:38:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 08:38:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez laisser ici le pin du Tahoma, il n&amp;#39;y a aucun risque.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que c&amp;#39;est le Cosytouch qui a envoyé sa clé sur l&amp;#39;installation. Attendez l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow mais il faudra peut-être appeler le support Atlantic.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778555-tahoma-switch-volets-io-repondent-ajout-retrait-radiateurs-cozytouch-cle-io/answers/9537287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778555-tahoma-switch-volets-io-repondent-ajout-retrait-radiateurs-cozytouch-cle-io/answers/9537287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778555-tahoma-switch-volets-io-repondent-ajout-retrait-radiateurs-cozytouch-cle-io/answers/9537287</guid>
  <fb20:id>9537287</fb20:id>
  <fb20:question-id>3778555</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une TaHoma Switch avec 2 volets roulants io qui fonctionnaient parfaitement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai voulu ajouter des radiateurs Atlantic Cozytouch sur ma box. Ça s&amp;#39;est mal passé, alors je les ai retirés. Depuis, mes volets ne sont plus pilotables depuis l&amp;#39;application. Je pense que la clé de sécurité io de la box a changé pendant la manipulation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En voulant réparer, j&amp;#39;ai malheureusement supprimé un des deux volets de l&amp;#39;application. Le deuxième est toujours présent mais ne répond plus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand j&amp;#39;essaie de récupérer la clé io ou d&amp;#39;ajouter le volet, l&amp;#39;application m&amp;#39;indique de contacter le support.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Infos :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Box : TaHoma Switch&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Volets : 2 volets roulants io&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Télécommande(s) : Amy&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Les volets fonctionnent-ils encore avec leur télécommande : oui&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Je souhaiterais récupérer mes deux volets sans tout casser, si possible sans réinitialiser les moteurs. Un Yellow peut-il intervenir à distance sur ma box ? Je peux transmettre mon code PIN en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
