    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma prise connectée Zigbee s&#39;éteint - elle ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F3778557" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi ma prise connectée Zigbee s&#39;éteint - elle ?</description>
    <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 09:16:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 20 Nov 2026 09:16:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Les soupçons de Jean-Luc sont justifié.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Zigbee 3.0 empreinte les mêmes fréquences que le wifi. &lt;br /&gt;Il vaut mieux les éloigner l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre. &lt;br /&gt;La porté du Zigbee est de 30m&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778557-prise-connectee-zigbee-eteint/answers/9537327</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778557-prise-connectee-zigbee-eteint/answers/9537327" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778557-prise-connectee-zigbee-eteint/answers/9537327</guid>
  <fb20:id>9537327</fb20:id>
  <fb20:question-id>3778557</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une prise connectée Zigbee 1871215, qui me sert à la fois de répéteur pour mon capteur de consommation sur le compteur, et qui alimente aussi un répéteur Wifi (Tp link omada EAP 225 Outdoor), consommant entre 10 et 20 W environ. &lt;br /&gt;Cette prise passe régulièrement sur Off sans prévenir, coupant ainsi mon répéteur Wifi.&lt;br /&gt;Quelles raisons peuvent faire passer la prise sur Off ?&lt;br /&gt;Peut-on recevoir une alarme lorsque cela se produit ?&lt;br /&gt;Peut-on analyser le fonctionnement pour déterminer la raison ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de brancher le répéteur Wifi ailleurs que sur cette prise. Je le soupçonne de mettre la grouille.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans les &amp;quot;Fonctions avancées&amp;quot;, la minuterie est bien inactive ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 09:00:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778557-prise-connectee-zigbee-eteint/answers/9537309</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778557-prise-connectee-zigbee-eteint/answers/9537309" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778557-prise-connectee-zigbee-eteint/answers/9537309</guid>
  <fb20:id>9537309</fb20:id>
  <title>Réponse de Didier B.</title>
  <dc:creator>Didier B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;historique, je ne vois que mes commandes manuelles pour repasser sur On. En l&amp;#39;occurence, une commande manuelle avant-hier pour repasser sur On, et la même commande ce matin.&lt;br /&gt;Aucune trace du passage sur Off dans l&amp;#39;historique. La mise sur On d&amp;#39;avant-hier n&amp;#39;aura tenu que moins de 48h (je ne m&amp;#39;apperçois pas systématiquement du passage sur Off).&lt;br /&gt;Aucune programmation ne concernait cette prise jusqu&amp;#39;à présent. Je viens de mettre une alarme si la consommation descend en-dessous de 5W (indice d&amp;#39;une coupure).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le code PIN du Tahoma est 2309-1213-9074.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 08:54:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778557-prise-connectee-zigbee-eteint/answers/9537301</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778557-prise-connectee-zigbee-eteint/answers/9537301" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778557-prise-connectee-zigbee-eteint/answers/9537301</guid>
  <fb20:id>9537301</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7756037</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas normal !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Consulter l&amp;#39;historique des commandes dans votre box domotique. Chercher si un ordre OFF a été envoyé au moment de la coupure.&lt;br /&gt;2. Désactiver temporairement toutes les programmations qui concernent cette prise.&lt;br /&gt;3. Remettre la prise sur ON et observer si elle reste active pendant plusiseurs jours.&lt;br /&gt;4. Si elle repasse sur OFF, essayer de l&amp;#39;utiliser quelques jours avec une autre charge, que le répéteur Wi-Fi.&lt;br /&gt;L&amp;#39;objectif est de déterminer si le relais est commandé à distance ou s&amp;#39;il existe un problème matériel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon, laissez ici le pin du TaHoma et un Yellow regardera s&amp;#39;il voit quelque chose d&amp;#39;anormal sur le serveur concernant cette prise.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Nov 2026 08:32:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/3778557-prise-connectee-zigbee-eteint/answers/9537279</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/3778557-prise-connectee-zigbee-eteint/answers/9537279" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/3778557-prise-connectee-zigbee-eteint/answers/9537279</guid>
  <fb20:id>9537279</fb20:id>
